Une construction est une combinaison de couches, un mur ou un toit par exemple. Si la case "Exporter les paramètres par défaut", située sous Paramètres énergétiques dans Informations sur le projet, n'est pas cochée, cet élément n'est pas exporté.
Attributs pris en charge :
Attribut | Description |
ID | Identifiant unique de la construction. Normalement préfixé par con-. |
Enfants pris en charge :
Elément | Description |
LayerId | L'attribut layerIdRef de cet élément contient une référence aux couches qui composent cette construction. Dans Revit, les constructions se composent généralement d'une seule couche, pour contourner la limitation de DOE2 (liée aux matériaux très légers ou très lourds). |
U-value | conductance globale |
Exemple :
<Construction id="con-w10">
<Name>Mur CMU R0 8"</Name>
<Description>Mur bloc ou béton R0 conforme ASHRAE 90.1</Description>
<Roughness value="Rough" />
<Cost costType="FirstCost">93.538291</Cost>
<LayerId layerIdRef="lay-w10" />
<U-value unit="WPerSquareMeterK">6.452772</U-value>
</Construction>
