Une construction est une combinaison de couches, un mur ou un toit par exemple. Si la case "Exporter les paramètres par défaut", située sous Paramètres énergétiques dans Informations sur le projet, n'est pas cochée, cet élément n'est pas exporté.
Attributs pris en charge :
Attribut | Description |
ID | Identifiant unique de la couche. Normalement préfixé par mat-. |
Enfants pris en charge :
Elément | Description |
Nom | |
R-value | Mesure de la résistance thermique (ou résistance à la perte de chaleur) à travers une couche de matériau d'une épaisseur donnée. valeur R = Epaisseur/la conductivité. Remarque : Dans le cas où une couche de matériau spécifique est associée à un espace creux, un matériau d'épaisseur non uniforme (tel qu'un platelage métallique et une poutre en I) ou à une combinaison de matériaux (telle qu'une cloison de montants métalliques - d'air et d'acier) ; il est nécessaire d'ajuster manuellement l'épaisseur d'un calque et/ou la conductivité thermique afin que la valeur R puisse être calculée correctement. Cette valeur R ne doit pas être confondue avec celle d'un mur, d'un sol ou d'un élément de plafond entier qui correspond à la somme des résistances de chaque couche de matériau entrant dans la composition d'un élément.
Epaisseur | Distance à laquelle se produit une perte de chaleur dans un matériau. Dans la plupart des cas, il s'agit de la dimension face à face de chaque couche de matériau. L'épaisseur d'un matériau divisé par sa conductivité détermine la résistance d'une valeur R de ce matériau. |
Conductivity | Mesure de la capacité d'un matériau à conduire la chaleur |
Densité | Mesure la masse d'un matériau par unité de volume. |
Specific Heat | Mesure de la quantité de chaleur requise pour élever la température d'un objet d'un degré (° C/ ° F) par unité de masse. |
Exemple :
<Material id="mat-348">
<Name>Béton plein CMU LW 12po (CB57)</Name>
<Description>Béton plein 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
