Création d'un projet dans la fenêtre Fichiers récents
Lors de la création d'un projet à partir de la fenêtre Fichiers récents, vous pouvez choisir d'utiliser un gabarit ou les paramètres par défaut comme point de départ du projet.
La fenêtre Fichiers récents s'ouvre lorsque vous démarrez le logiciel. Si vous travaillez déjà dans une session Revit, revenez à la fenêtre Fichiers récents en cliquant sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Fenêtresla liste déroulante Interface utilisateurFichiers récents.
La fenêtre Fichiers récents peut répertorier jusqu'à cinq gabarits sous Projets. Un gabarit de projet fournit un point de départ pour créer un nouveau projet, définir les paramètres, les styles et les informations de base. Les gabarits peuvent simplifier la configuration du projet, uniformiser la documentation du projet et garantir le respect des normes professionnelles.
Après son installation, le logiciel répertorie un ou plusieurs gabarits par défaut. Toutefois, vous ou votre gestionnaire BIM pouvez avoir modifié ou ajouté d'autres gabarits à la liste.
Pour créer un projet à l'aide d'un gabarit répertorié
Pour créer un projet à l'aide d'un autre gabarit
  1. Cliquez sur le bouton Créer.
  2. Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, sous Fichier gabarit, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez un gabarit dans la liste.
    • Cliquez sur Parcourir, accédez au gabarit souhaité (fichier RTE), puis cliquez sur Ouvrir.
        Revit fournit plusieurs gabarits de projets, stockés dans le dossier Templates à l'emplacement suivant :
      • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<nom et version du produit>
  3. Sous Créer un nouveau, sélectionnez Projet.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Le logiciel crée un nouveau projet en utilisant le gabarit sélectionné comme point de départ.
Pour créer un projet à l'aide des paramètres par défaut (aucun gabarit)
  2. Dans la boîte de dialogue Nouveau projet, sous Fichier gabarit, sélectionnez Aucun.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Dans la boîte de dialogue Système de mesure non défini, sélectionnez Anglo-saxon ou Métrique.
