Visibilité et graphismes - Compétences essentielles
Découvrez comment modifier la visibilité et l'apparence graphique des éléments dans une vue.
Les paramètres de visibilité et de graphismes d'une vue définissent si les éléments et catégories sont visibles dans la vue ainsi que leur apparence graphique (couleur, épaisseur de ligne et type de ligne). La boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme répertorie toutes les catégories dans le modèle. Les étiquettes de fenêtre, le mobilier et les portes sont des exemples de catégories. L'état de la visibilité et l'apparence de chaque catégorie peuvent être modifiés pour chaque vue du modèle. Utilisez le menu contextuel (cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément dans la zone de dessin) pour modifier l'apparence et la visibilité des éléments individuels.
Terminologie et concepts
Terme/concept Définition
Catégories Classifications ou groupes d'éléments. Les étiquettes de fenêtre, les portes et les murs sont des exemples de catégories. Vous pouvez modifier la visibilité et les graphismes de chaque catégorie d'élément, dans chaque vue, dans la boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme. Les modifications apportées aux paramètres de visibilité et de graphismes dans une vue s'appliquent à la vue active. Vous pouvez utiliser un gabarit de vue pour modifier la visibilité et les graphismes dans plusieurs vues ou vous pouvez modifier les styles d'objet du modèle si une modification est nécessaire dans toutes les vues.
Boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme Permet de contrôler la manière dont chaque catégorie s'affiche dans la vue. Cette boîte de dialogue comporte différents onglets qui permettent d'organiser les catégories en groupes logiques : catégories de modèles, catégories d'annotations, catégories importées et filtres. La liste des catégories sous chaque onglet peut être filtrée davantage en fonction des disciplines (architecture, structure, génie climatique, électrique et tuyauterie.
Outil Afficher les éléments cachés Active un mode dans lequel tous les éléments masqués dans la vue sont visibles et mis en surbrillance. L'outil Afficher les éléments cachés () est accessible à partir de la barre de contrôle Vue. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner les éléments cachés et spécifier de les afficher pour les rendre visibles dans la vue. Cliquez sur Afficher les éléments cachés pour activer et désactiver ce mode pour la vue courante.
Remplacement de visibilité Méthode utilisée pour modifier l'état de la visibilité et l'apparence graphique des éléments individuels. Sélectionnez l'élément dans la zone de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris et appliquez un remplacement de visibilité à partir du menu contextuel. Le remplacement de visibilité prévaut sur les paramètres de visibilité appliqués à la catégorie dans la vue. Ce remplacement permet d'afficher chaque élément dans une vue en fonction de vos besoins. Par exemple, une porte peut être définie pour s'afficher en demi-teinte alors que toutes les autres portes s'affichent normalement.
Vidéo
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à effectuer les tâches suivantes :
  • Ouvrir la boîte de dialogue Remplacements visibilité / graphisme ;
  • Masquer et afficher des objets ou catégories dans une vue ;
  • Appliquer un remplacement de graphisme à un élément.
