Pour afficher ou modifier les propriétés d'une flèche d'inclinaison, sélectionnez-la, puis reportez-vous à la palette Propriétés.
Reportez-vous également à la rubrique relative Mesure des surfaces inclinées.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Spécifiez | Permet de sélectionner une méthode pour définir l'inclinaison de la surface. Pour définir son inclinaison, sélectionnez Inclinaison. Entrez une valeur pour la propriété Inclinaison. Pour définir l'inclinaison en spécifiant la hauteur au bas et à la pointe de la flèche d'inclinaison, sélectionnez Hauteur au niveau du bas. Entrez ensuite des valeurs pour Niveau au bas de la flèche, Décalage de la hauteur de la base, Niveau à la pointe et Décalage de la hauteur au niveau de la pointe. |
| Niveau au bas de la flèche | Indique le niveau associé à la base de la flèche d'inclinaison. |
| Décalage de la hauteur de la base | Indique la hauteur de départ de la surface inclinée par rapport au niveau de la base. Pour démarrer en dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. |
| Niveau à la pointe | Indique le niveau à la pointe de la flèche d'inclinaison. Cette propriété est activée lorsque Spécifier est défini comme Hauteur au niveau du bas. |
| Décalage de la hauteur de la pointe | Indique la hauteur de fin de la surface inclinée par rapport au Niveau à la pointe. Pour démarrer au-dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. Cette propriété est activée lorsque Spécifier est défini comme Hauteur au niveau du bas. |
| Cotes | |
| Inclinaison | Spécifie la valeur d'inclinaison (pente) de la surface inclinée. |
| Longueur | Indique la longueur réelle de la ligne. (Lecture seule) |
