Personnalisation des types de système
Modifiez les paramètres du type pour un type de système, y compris les remplacements de graphismes, les matériaux, les calculs, les abréviations et les symboles de montée/descente. Vous pouvez personnaliser les paramètres par défaut pour les types de système (alimentation, retour et extraction d'air.), ainsi que les types de systèmes que vous créez.
Modification des remplacements de graphismes
    Vous pouvez personnaliser les remplacements de graphismes pour contrôler la couleur, l'épaisseur de ligne et le motif de ligne pour l'ensemble des objets attribués à un système de ce type. Les remplacements de graphismes s'appliquent au projet et ne sont pas spécifiques à une vue comme le sont les filtres.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un type de système et choisissez Propriétés du type.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, sous Graphismes, pour Remplacements de graphismes, cliquez sur Modifier.
  3. Dans la boîte de dialogue Graphismes de ligne, spécifiez l'épaisseur, la couleur ou le motif. Cliquez sur OK.
  4. La priorité des remplacements de graphismes pour un système est définie entre Phase de construction et Filtres. L'épaisseur, la couleur et le motif de ligne par type de système remplacent les paramètres par catégorie. Toutefois, un filtre de vue prévaut toujours sur les paramètres des remplacements de graphismes du système.
    Le tableau ci-dessous récapitule les priorités de remplacements de graphismes.
      Style d'objet Catégorie de remplacement V/G Système Phase Filtre de vue Occurrence
    Occurrence
    Filtre de vue
    Phase
    Système
    Style d'objet
Modifier les autres paramètres système
    Vous pouvez modifier les matériaux, les calculs, les abréviations et les symboles de montée/descente d'un système.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
    • Pour Matériau, cliquez sur Parcourir. Dans le navigateur de matériaux, sélectionnez un matériau, puis cliquez sur OK. Pour plus d'informations, voir Matériaux.
    • Pour Calcul, sélectionnez Tout, Flux uniquement, ou Aucun.
    • Pour Abréviation, entrez le texte à utiliser pour l'abréviation du système. L'abréviation du système est le préfixe utilisé dans le nom du système.
    • Pour Symbole de montée/descente, cliquez sur . Dans la boîte de dialogue Sélectionner un symbole, faites votre choix et cliquez sur OK.
Activation du mode de performances pour les systèmes de gaines et de canalisations
    Utilisez le mode de performances pour améliorer les performances de Revit lors de la modification de réseaux de systèmes MEP volumineux.
    Remarque : Cette option est disponible uniquement si vous avez installé la version de mise à jour 3 d'Autodesk Revit.
  1. Utilisez la touche de tabulation pour sélectionner le système que vous souhaitez modifier. Vous pouvez également sélectionner une gaine ou une canalisation attribuée au système et cliquer sur l'onglet Système de gaines/canalisation sur le ruban.
    Remarque : Utilisez l'arborescence du projet pour modifier les types de système en fonction de vos besoins. Accédez à Familles > Systèmes de gaines > Système de gaines ou Familles > Système de canalisation > Système de canalisation, puis développez le noeud du système. Sélectionnez le type de système souhaité, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés du type.
  2. Pour modifier les propriétés du type de système, dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier le type.
  3. Pour le paramètre Calculs, sélectionnez Performance et cliquez sur OK.
    La propagation de système est désactivée sur chaque système du projet utilisant ce type de système. Tous les autres systèmes restent inchangés.
  4. Pour activer à nouveau la propagation de système, définissez différemment le paramètre Calculs.
  5. Remarque : Les restrictions suivantes concernent l'utilisation de l'option de performances :
    • Les outils Dimensionnement de gaine/canalisations ne sont pas disponibles pour les systèmes pour lesquels le paramètre Calculs est défini sur Performances.
    • Lorsque le paramètre Calculs est défini sur Performances, le champ dans la boîte de dialogue Propriétés du type s'affiche vide lorsque le modèle est ouvert dans une version de Revit 2015 antérieure à la version de mise à jour 3.
    • Vous pouvez utiliser le champ Calculs dans les nomenclatures. Toutefois, une nomenclature de système affichant le champ Calculs risque de ne pas s'afficher correctement si elle est ouverte dans une version de Revit 2015 antérieure à la version 3.
    Le tableau ci-dessous répertorie les options Calculs disponibles pour chaque classification de système.
      Paramètre Calculs
    Classification du système Tous Flux uniquement Volume uniquement Aucun Performances
    Soufflage
    Reprise
    Extraction d'air
    Eau froide sanitaire
    Eau chaude sanitaire
    Alimentation hydraulique
    Retour hydraulique
    Sanitaire
    Aération
    Autre
    Système sous eau de protection contre les incendies
    Système sous air de protection contre les incendies
    Système à préaction de protection contre les incendies
    Autre système de protection contre les incendies
