Propriétés d'analyse d'un radier
Modifiez les propriétés analytiques du radier afin de pouvoir utiliser les outils et procédures d'analyse structurelle.
Pour modifier les propriétés d'analyse structurelle, sélectionnez l'élément. Dans la palette Propriétés, sélectionnez les propriétés analytiques spécifiques à l'élément dans le filtre Propriétés.
Remarque : Le tableau suivant a été réorganisé de manière à refléter la palette Propriétés disponible pour les clients Autodesk Maintenance Subscription et Desktop Subscription de la version Revit 2015 R2 du logiciel.
Nom Description
Commentaires Commentaires de l'utilisateur.
Modèle analytique
Analyser comme Si cette valeur est définie sur Fondation, le radier supporte les éléments auxquels il est connecté. Si cette valeur est définie sur Dallage, le radier supporte uniquement son propre poids.
Voir Vérification du modèle analytique.
Propriétés analytiques
Type de famille Type de famille de l'élément.
Ressource matérielle physique Nom de ressource physique attribué au matériau du radier (en lecture seule).
Surface L'aire totale du radier.
Périmètre Le périmètre total du radier.
Alignement analytique
Méthode d'alignement
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la dalle sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie.
Projection Z Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement est définie comme Projection.
Si vous êtes en mode d'esquisse, ce paramètre est défini par défaut sur Bord de dalle/sol pour toute l'esquisse de modèle ou pour une seule ligne d'esquisse.
Indique l'emplacement vertical du modèle analytique à la base de la dalle.
Données d'identification
Numéro de surface Identificateur créé pour la surface analytique. Cette valeur doit être unique dans l'ensemble des sols, radiers et murs analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Phase de construction
Phase Création Indique la phase de création de la fondation. Voir Phases du projet
Phase Démolition Indique la phase de démolition de la fondation. Voir Phases du projet
