Modifiez les propriétés du type de fenêtre pour changer le type de construction, les matériaux, les cotes, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
 (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Fermeture du mur | Ce paramètre définit le retournement des couches autour de la fenêtre. Il remplace tous les autres paramètres définis dans l'hôte. |
| Type de construction | Type de construction de la fenêtre. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau du panneau de verre | Matériau du panneau de verre de la fenêtre. |
| Matériau du châssis | Matériau du châssis de la fenêtre. |
| Cotes | |
| Hauteur | Hauteur de l'ouverture de la fenêtre. |
| Hauteur de l'appui par défaut | Hauteur du bas de la fenêtre au-dessus du niveau. |
| Largeur | Largeur de la fenêtre. |
| Encastrement de la fenêtre | Encastrement de la fenêtre dans le mur. |
| Hauteur approximative | Hauteur de l'ouverture brute de la fenêtre. Peut se trouver dans la nomenclature ou être exportée. |
| Largeur approximative | Largeur de l'ouverture brute de la fenêtre. Peut se trouver dans la nomenclature ou être exportée. |
| Données d'identification | |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification de la fenêtre. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle | Numéro du modèle de la fenêtre. |
| Fabricant | Fabricant de la fenêtre. |
| Commentaires de type | Commentaires spécifiques au type de la fenêtre. |
| URL | Lien vers la page Web du fabricant. |
| Description | Description spécifique au type de la fenêtre. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Marque de type | Valeur spécifique pour désigner la fenêtre en question. Cette valeur doit être unique pour chaque fenêtre d'un projet. Revit vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.) Les valeurs sont attribuées de manière séquentielle. Voir Création d'étiquettes séquentielles de portes ou de fenêtres. |
| Coût | Coût de la fenêtre. |
| Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Paramètres IFC | |
| Opération | Opération de la fenêtre, d'après la définition IFC actuelle (par exemple, panneau_simple ou panneau_triple_horizontal). Ces valeurs ne font pas la distinction entre les majuscules et les minuscules ; l'utilisation des tirets de soulignement est facultative. (PANNEAU_SIMPLE et PanneauSimple sont identiques.) |
| Propriétés analytiques | |
| Construction analytique | |
| Coefficient de transfert de chaleur (U) | Utilisé dans le calcul du transfert de chaleur, généralement par convection ou changement de phase entre un fluide et un solide. |
