Modifiez les propriétés d'occurrence de ferme pour modifier les décalages de niveau, la position des membrures porteuses, la portée, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau de référence | Niveau à partir duquel le décalage du niveau de départ et le décalage du niveau d'arrivée sont mesurés. Cette valeur dépend du plan de construction de la ferme. Vous êtes en mesure de définir ce paramètre si la ferme est détachée de son plan de construction. |
| Décalage du niveau de départ | Définit le décalage vertical du point de départ de la ligne de justification par rapport au niveau de référence. |
| Décalage du niveau d'arrivée | Définit le décalage vertical du point d'arrivée de la ligne de justification par rapport au niveau de référence. |
| Structure | |
| Créer une membrure supérieure | Crée la membrure supérieure. Désélectionnez la case à cocher lorsque vous ne voulez pas créer la membrure supérieure. Cette option permet d'éviter les chevauchements lors de la création de fermes dans des espaces 3D. |
| Créer une membrure inférieure | Crée la membrure inférieure. Désélectionnez la case à cocher lorsque vous ne voulez pas créer la membrure inférieure. Cette option permet d'éviter les chevauchements lors de la création de fermes dans des espaces 3D. |
| Membrure porteuse | Indique la membrure porteuse, en déterminant la position de la ferme par rapport à la ligne de justification. |
| Angle de rotation | Définit la rotation axiale de la ferme. |
| Justification verticale porteuse | Définit le paramètre Justification verticale pour les membrures porteuses. |
| Emplacement du symbole filaire | Indique l'emplacement de la représentation des fermes dans une vue en plan de niveau de détail faible : Membrure supérieure, Membrure inférieure et Membrure porteuse. |
| Cotes | |
| Hauteur de la ferme | Indique la distance entre les plans de référence supérieur et inférieur dans la famille des présentations de fermes. |
| Décalage non porteur | Indique le décalage horizontal des membrures non porteuses par rapport à la ligne de justification. |
| Travée | Indique l'étendue supplémentaire de la ferme le long de la ligne de justification. Souvent, ce paramètre ne correspond pas à la valeur du paramètre Longueur de la famille de fermes. |
| Données d'identification | |
| Type d'ingénierie | Champ de texte permettant d'étiqueter les fermes. La valeur n'est pas unique. |
| Commentaires | Zone de texte permettant la saisie de commentaires sur la ferme. |
| Identifiant | Paramètre d'objet standard. La valeur est unique par occurrence. |
| Etiqueter les nouveaux membres dans la vue | Indique la vue dans laquelle afficher les nouveaux éléments de poutre ajoutés à la ferme. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de contreventement. Pour plus d'informations, voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de contreventement. Voir Phases du projet. |
| Autre | |
| Nombre de panneaux | Affiche le nombre de panneaux de ferme, conformément à l'épaisseur actuelle du panneau. Cette valeur est en lecture seule. |
| Largeur maximale du panneau | Définit la largeur d'un seul panneau de ferme. |
| Epaisseur actuelle du panneau | Affiche la largeur de chaque panneau de ferme, conformément à la largeur totale et au nombre de panneaux pour la ferme sélectionnée. Cette valeur est en lecture seule. |
