Les poteaux porteurs sont de plus en plus courants dans les grandes structures à haut profil. La modélisation des poteaux inclinés aide les ingénieurs à créer un projet détaillé et permet des calculs analytiques corrects.
Les règles générales suivantes s'appliquent aux procédures permettant d'insérer des poteaux porteurs inclinés.
- Lorsque vous placez des poteaux inclinés, le haut du poteau a toujours une élévation supérieure à celle de sa base. Lorsque vous placez le poteau, l'extrémité qui a la plus grande élévation correspond au haut du poteau, et celle qui a la plus basse correspond à la base. Une fois défini, le haut ne peut pas se trouver plus bas que la base.
- Lorsqu'ils sont placés dans une vue 3D, vos paramètres de 1er clic et de 2ème clic définissent les niveaux et le décalage associés du poteau. Lorsqu'elles sont placées dans une vue d'élévation ou une vue en coupe, les extrémités s'associent au niveau le plus proche. La distance séparant le point de fin et l'élévation constitue le décalage par défaut.
- Si l'accrochage 3D est désactivé, les références d'accrochages des éléments qui sont sur le plan de construction courant s'affichent, ainsi que les cotes temporaires standard. Si vous placez des poteaux en ayant activé l'accrochage 3D, les paramètres de niveau de 1er clic et de 2ème clic sont utilisés si aucune référence d'accrochage n'est trouvée ou employée.
- Les poteaux inclinés n'apparaissent pas dans les nomenclatures de poteaux graphiques. Les poteaux inclinés n'affichent pas les propriétés d'élément associées à des nomenclatures de poteaux graphiques, Emplacement du poteau par exemple.
- L'outil Copier/Contrôler ne fonctionne pas sur les poteaux inclinés.
