Vous pouvez spécifier une méthode de perte de charge pour les accessoires et les raccords des gaines et canalisations dans la palette des propriétés.
Des développeurs tiers peuvent créer des méthodes de calcul installées en tant que modules complémentaires pour remplacer les méthodes de calcul par défaut de Revit.
Pour spécifier la méthode de perte
- Sélectionnez une gaine ou un raccord de canalisation, ou un accessoire.
- Dans la palette des propriétés, pour Méthode de perte de charge, sélectionnez la méthode de perte de charge dans la liste.
Pour les gaines, les méthodes de perte par défaut sont :
- Coefficient du tableau ASHRAE
- Coefficient spécifique
- Perte spécifique
- Non défini
Pour les canalisations, les méthodes de perte par défaut sont :
- Coefficient K à partir du tableau
- Perte spécifique
- Utiliser la définition du type
- Non défini
Remarque :
- Perte spécifique et Coefficient spécifique ne sont pas disponibles lorsqu'un raccord ou un accessoire comportant plus de deux connexions est sélectionné, car il n'existe plus d'une perte de charge sur le raccord ou l'accessoire.
- Les développeurs tiers peuvent créer d'autres méthodes de perte pour les raccords et les accessoires qui peuvent apparaitre dans cette liste.
- Si Coefficient spécifique ou Perte spécifique est sélectionné, vous pouvez saisir la valeur de la méthode de perte sélectionnée. Pour Paramètres de méthode de perte de charge, cliquez sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres, indiquez une valeur pour la méthode de perte sélectionnée.
Remarque : Si un système de gaines est bien connecté, le paramètre Perte de charge indique la valeur correspondante pour ce raccord ou accessoire. Si le raccord ou accessoire a plus d'un chemin (plus de deux connexions), la perte de charge s'affiche vide. Notez que la valeur de perte de charge inclut la perte de charge pour les connecteurs. Par exemple, un connecteur d'accessoire possède un paramètre de perte de charge intégrée, contrairement à un raccord. La perte de charge finale pour un accessoire est la somme des deux valeurs de perte de charge.
