Orientation d'un point adaptatif
Spécifiez l'orientation verticale et planaire d'un point adaptatif.
L'orientation a une incidence sur la famille de composants adaptatifs lorsque celle-ci est placée sur un autre composant ou dans un environnement de projet.
Dans la palette Propriétés, sous la section Composant adaptatif, définissez le paramètre Oriente vers. Le tableau suivant indique les paramètres disponibles en fonction du système de coordonnées de l'axe Z et du système de coordonnées des axes XY.
  • Global : système de coordonnées de l'environnement dans lequel l'occurrence de la famille adaptative est placée (une famille ou un projet).
  • Hôte : système de coordonnées d'un élément sur lequel le point adaptatif d'une occurrence est placé. (Il n'est pas nécessaire que le point adaptatif soit hébergé).
  • Occurrence : système de coordonnées de l'occurrence de la famille adaptative.
  Orienter l'axe Z vers Global Orienter l'axe Z vers hôte Orienter l'axe Z vers l'occurrence
Orienter les axes XY vers l'hôte global
Global (XYZ)
Orienter les axes XY vers l'hôte Global (Z) puis hôte (XY)1
Hôte (XYZ)
Hôte et système de boucle (XYZ)2
Occurrence (Z) puis hôte (XY)
Orienter les axes XY vers l'occurrence     Occurrence (XYZ)
1 La projection planaire (X et Y) génère les tangences de la géométrie du composant hôte.
2 Cela s'applique aux occurrences où la famille adaptative possède au moins 3 points formant une boucle. L'orientation du point adaptatif est déterminée par l'hôte. Toutefois, si les points adaptatifs d'un composant sont placés dans un ordre différent par rapport à l'ordre de l'hôte (sens horaire au lieu du sens horaire inverse, par exemple), l'axe Z est inversé et la projection planaire est changée.
Remarque : Ces composants adaptatifs ont été renommés pour les clients Autodesk Maintenance Subscription et Desktop Subscription pour la version Revit 2015 R2 du logiciel. Le tableau ci-dessous fait correspondre les anciens paramètres avec les nouveaux paramètres.
Le paramètre du point adaptatif d'origine est désormais Oriente vers
Option précédente Nouvelle option
Par référence d'hôte Hôte (XYZ)
Calculer automatiquement Hôte et système de boucle (XYZ)
Vertical à l'insertion Global (Z) puis hôte (XY)
Orthogonal à l'insertion Global (XYZ)
Vertical dans la famille Occurrence (Z) puis hôte (XY)
Orthogonal dans la famille Occurrence (XYZ)
Téléchargez le tripode de diagnostic pour explorer et mieux visualiser les comportements d'orientation des composants adaptatifs.
diagnosticTripod.rfa
