Consultez des exemples d'utilisation de formules utilisées pour calculer les valeurs de paramètres dans une famille.
L'exemple de famille avancée contient des exemples de types de formules et illustre l'utilisation des formules dans le calcul des valeurs des paramètres et le contrôle la géométrie de la famille. L'exemple de famille illustre également la syntaxe des types de formule courants.
L'exemple de famille avancée (rac_advanced_sample_family.rfa) est installé avec le produit dans le répertoire suivant : %ProgramFiles%\Autodesk\<nom de produit et version>\Samples. Les utilisateurs en ligne peuvent également télécharger le fichier depuis la page Exemples de fichiers de familles.
L'exemple de famille avancée est un dispositif d'ombrage placé au-dessus d'une ou de plusieurs fenêtres dans le projet. L'utilisateur définit les paramètres d'association de la famille d'ombre aux fenêtres. Basée sur des formules, la géométrie de l'ombre est modifiée pour fournir l'ombrage des fenêtres. Les images suivantes illustrent des vues d'élévation ou des vues 3D de la famille d'ombre dans un projet.
Ces exemples présentent les fonctions mathématiques de base des formules.
| Paramètre | Formule |
Shadow_Length |
Mounting_Height-Window_Sill_Height |
Rel_Angle |
90º-Sun_Angle |
Max Louver Spacing |
Support_Length-(Support_Length*(Desired_Shading_Percent*0.01)) |
Ce paramètre est ensuite utilisé dans une autre formule utilisant des fonctions trigonométriques pour calculer la longueur du support requise pour projeter une ombre selon la longueur définie par le paramètre Shadow_Length.
La longueur du support est calculée à l'aide d'une fonction trigonométrique, puis arrondie au millimètre (mm) le plus proche.
Support_Length |
roundup((Shadow_Length/1mm)*tan(Rel_Angle))*1mm |
Ces conditions variables modifient la longueur du support requise pour protéger complètement la fenêtre.
Les instructions conditionnelles peuvent être utilisées dans une formule pour vérifier les valeurs d'autres paramètres et obtenir des résultats en fonction de ces valeurs. Voir Utilisation des instructions conditionnelles dans les formules pour plus d'informations. Dans cet exemple, le paramètre Support_Hanger est un paramètre Oui/Non utilisé pour contrôler la visibilité d'un support de brise-soleil supplémentaire.
Support_Hanger |
Support_Length>400mm |
Shade_Factor |
if(Desired_Shading_Percent<65,"Low",if(Desired_Shading_Percent<79,"Med",if(Desired_Shading_Percent<99,"High","Max."))) |
Lorsqu'une instruction conditionnelle est utilisée dans une formule pour définir un paramètre Oui/Non, le résultat si true et le résultat si false sont implicites et n'ont pas besoin d'être écrits dans la syntaxe de la formule.
Vous pouvez contrôler les réseaux dans une famille à l'aide d'un entier. Si le réseau est contrôlé à l'aide d'une formule, celle-ci doit contenir la syntaxe garantissant que la valeur du réseau est toujours supérieure à 1 (une valeur de réseau doit toujours être supérieure à 1).
Number of Supports |
(Length/Max_Support_Spacing)+1 |
Louver Number |
(Support_Length/Max Louver Spacing)+1 |
