Modifiez les propriétés analytiques du contreventement afin de pouvoir utiliser les outils et procédures d'analyse structurelle.
Pour modifier les propriétés d'analyse structurelle, sélectionnez l'élément. Dans la palette Propriétés, sélectionnez les propriétés analytiques spécifiques à l'élément dans le filtre Propriétés.
| Nom | Description |
| Modèle analytique | |
| Analyser comme | Permet aux applications d'analyse externes de déterminer si les conditions du contreventement contribuent à l'analyse latérale. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique associé au matériau de contreventement (en lecture seule). |
| Longueur | Longueur du modèle analytique. |
| Rotation de la coupe | Affiche la rotation de la coupe des éléments analytiques. L'angle de rotation se mesure à partir du plan de construction de l'élément et de la direction du plan de référence central. |
| Alignement analytique | |
| Méthode d'alignement du début |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la position de départ du contreventement sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection Y du début |
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du début est définie sur Projection. Indique l'emplacement horizontal du modèle analytique au début du contreventement. |
| Projection Z du début |
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du début est définie sur Projection. Indique l'emplacement vertical du modèle analytique au début du contreventement. |
| Méthode d'alignement de l'extrémité |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la position d'arrivée du contreventement sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection Y de l'extrémité |
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de l'extrémité est définie sur Projection. Indique l'emplacement horizontal du modèle analytique à l'extrémité du contreventement. |
| Projection Z de l'extrémité |
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de l'extrémité est définie sur Projection. Indique l'emplacement vertical du modèle analytique à l'extrémité du contreventement. |
| Analyse structurelle | |
| Relâchement à l'origine | Définit la condition de relâchement à l'origine : Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l'origine. |
| Libérer Fx à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe X local. |
| Libérer Fy à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe Y local. |
| Libérer Fz à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe Z local. |
| Libérer Mx à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe X local. |
| Libérer My à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe Y local. |
| Libérer Mz à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale du contreventement le long de l'axe Z local. |
| Relâchement à l'extrémité | Définit la condition de relâchement à l'extrémité : Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l'extrémité. |
| Libérer Fx à l’extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe X local. |
| Libérer Fy à l’extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe Y local. |
| Libérer Fz à l’extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe Z local. |
| Libérer Mx à l’extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe X local. |
| Libérer My à l’extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe Y local. |
| Libérer Mz à l’extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité du contreventement le long de l'axe Z local. |
| Données d'identification | |
| Numéro de membre | Identificateur créé pour le membre analytique. Cette valeur doit être unique pour l'ensemble des poutres, contreventements et poteaux analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du contreventement. Voir Phases du projet |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du contreventement. Voir Phases du projet |
