Points à prendre en compte pour l'amélioration des jonctions de mur entre le modèle de base et les variantes secondaires.
La procédure de nettoyage des jonctions entre les murs du modèle de base et les murs de la variante principale est identique à celle effectuée dans le modèle de base. Pour éviter toute incompatibilité des jonctions de murs entre le modèle de base et des variantes secondaires, déplacez le mur du modèle de base vers le jeu de variantes. Voir Déplacement d'éléments du modèle de base vers un jeu de variantes.
Murs du modèle de base
Mur ajouté à la variante principale, nettoyage correct de la jonction
Mur défini dans une variante secondaire et joint au modèle de base
Pour éviter le problème ci-dessous avec les jonctions de murs dans une variante secondaire, ajoutez le mur horizontal à cette variante. La jonction de mur se nettoie correctement, comme indiqué. Voir Jonction de murs.
