Passez en revue et modifiez les valeurs des paramètres de structure de la forme de coupe des éléments d'ossature.
Ces propriétés sont créées à partir du paramètre de catégorie de famille Forme de coupe de l'élément.
| Paramètres d'analyse structurelle | Définition des paramètres et représentation des unités |
| Surface de section/structure | Zone de la coupe (A ou S). Unité : Longueur2. |
| Périmètre | Surface de peinture de l'unité de longueur (U). Unité : Longueur2/Longueur. |
| Poids nominal | Masse volumique (non la masse) par unité de longueur, pour le calcul du poids propre ou le métré (W ou G). Unité : Force/Longueur. |
| Moment d'inertie - axe fort | Moment d'inertie par rapport à l'axe fort principal (I). Unité : Longueur4. |
| Moment d'inertie - axe faible | Moment d'inertie par rapport à l'axe faible principal (I). Unité : Longueur4. |
| Module d'élasticité - axe fort | Module de flexion élastique dans l'axe fort principal pour le calcul des contraintes de flexion (S ou Wel). Unité : Longueur3. |
| Module d'élasticité - axe faible | Module de flexion élastique dans l'axe faible principal pour le calcul des contraintes de flexion (S ou Wel). Unité : Longueur3. |
| Module plastique - axe fort | Module de flexion plastique pour la flexion par rapport à l'axe faible principal (Z ou Wpl). Unité : Longueur3. |
| Module plastique - axe faible | Module de flexion plastique pour la flexion par rapport à l'axe faible principal (Z ou Wpl). Unité : Longueur3. |
| Moment d'inertie de torsion | Moment d'inertie de torsion pour le calcul de la déformation par torsion (J, I T ou K). Unité : Longueur4. |
| Module de torsion | Module de flexion pour le calcul de contraintes de torsion (Ct). Unité : Longueur3. |
| Rayon d'inertie sectoriel | Rayon d'inertie sectoriel de l'élément (Cw, Ioméga, H). Unité : Longueur6. |
| Zone de cisaillement - axe fort | Facteur de résistance au cisaillement réduit dans la direction de l'axe fort (Wq). Unité : Longueur2. |
| Zone de cisaillement - axe faible | Facteur de résistance au cisaillement réduit dans la direction de l'axe faible (Wq). Unité : Longueur2. |
