Utilisez l'outil de support pour ajouter un support latéral à un escalier basé sur un composant.
Vous pouvez sélectionner une volée individuelle ou les arêtes d'un palier ou mettre en surbrillance un contour d'escalier continu à l'aide de la touche Tab. Cet outil est utile si vous supprimez par inadvertance un support ou si vous créez des escaliers complexes, par exemple en T ou en ciseaux, là où les supports de votre choix ne peuvent pas être créés automatiquement.
Remarque : Vous pouvez uniquement ajouter un support à un escalier si les propriétés Support droit, Support gauche et Type de support sont spécifiées dans les propriétés du type pour l'escalier. Par exemple, si la propriété Support droit est définie sur "Aucun", vous êtes invité à définir le type de support lorsque vous sélectionnez le côté droit de l'escalier. Voir
Propriétés du type Composant d'escalier.
Pour créer un composant de support
- Ouvrez une vue en plan ou une vue 3D.
- Pour créer un composant de support pour une volée ou un palier existant(e), sélectionnez l'escalier puis, dans le groupe de fonctions Modifier, cliquez sur
 (Modifier l'escalier). Le mode de modification de l'assemblage d'escalier est activé.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Créer un escalier
le groupe de fonctions Composant
 (Support).
- Dans la galerie de dessin, cliquez sur
 (Sélectionner des arêtes).
-  Déplacez le curseur le long de la volée ou de l'arête du palier pour ajouter le support et cliquez pour sélectionner l'arête.
- Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre arête pour créer un autre support latéral.
Les supports consécutifs sont automatiquement connectés à l'aide d'une jonction en onglet.
Remarque : Pour sélectionner la limite extérieure ou intérieure entière d'un escalier, placez le curseur sur l'arête, appuyez sur la touche Tab jusqu'à ce que l'ensemble de la limite soit mis en surbrillance, puis cliquez pour la sélectionner. Dans ce cas, les supports lisses sont créés avec des jonctions en onglet.
- Cliquez sur
 (Terminer le mode de modification) pour quitter le mode d'édition de l'assemblage d'escalier.
