Créez une forme 3D par extrusion d'un profil 2D le long d'une trajectoire.
Pour plus d'informations sur l'extrusion par chemin dans les familles, voir Création de géométrie de famille.
Exemple : utilisez cette méthode pour créer des moulures, des garde-corps ou de simples canalisations.
La procédure suivante est une méthode générale pour la création d'une extrusion par chemin. Les étapes peuvent varier selon l'intention du concept.
Pour créer un solide ou un vide par extrusion par chemin
le groupe de fonctions Formes, effectuez l'une des opérations qui suit.
le groupe de fonctions Plan de construction
le groupe de fonctions Extrusion par chemin
La trajectoire peut être une trajectoire unique fermée ou une trajectoire unique ouverte. Il n'est pas possible d'utiliser plusieurs trajectoires. La trajectoire peut être une combinaison de lignes droites et de courbes.
Vous pouvez utiliser l'outil Sélectionner la trajectoire pour créer une extrusion par chemin qui utilise plusieurs plans de construction. Pour sélectionner des bords de la géométrie existante pour des segments de trajectoire, cliquez sur Choisir des bords 3D. ou choisissez des lignes d'esquisse existantes, en observant la barre d'état pour voir ce que vous choisissez.
Cette méthode de sélection automatique verrouille les lignes d'esquisse à la géométrie que vous choisissez et permet d'esquisser la trajectoire dans plusieurs plans de construction, afin d'obtenir une trajectoire 3D.
Pour charger un profil
le groupe de fonctions Extrusion par chemin, puis sélectionnez un profil dans la liste appropriée. Si le profil requis n'a pas été chargé dans le projet, cliquez sur l'onglet Modifier | Extrusion par chemin
(Charger le profil) pour le charger.
Saisissez des valeurs dans les champs X et Y afin de définir le décalage du profil.
Entrez une valeur dans le champ Angle pour spécifier l'angle du profil. L'angle permet de faire pivoter le profil autour de son origine. Pour le faire pivoter dans la direction opposée, entrez des valeurs négatives.
Cliquez sur Inversion pour inverser le profil.
Pour esquisser un profil
le groupe de fonctions Extrusion par chemin, vérifiez que l'option <Par esquisse> est affichée et cliquez sur Si vous avez esquissé la trajectoire dans une vue en plan, par exemple, choisissez une vue d'élévation pour l'esquisse du profil. L'esquisse du profil peut être une boucle unique fermée ou plusieurs boucles fermées qui ne se croisent pas. Esquissez le profil à proximité de l'intersection du plan du profil et de la trajectoire.
Mode
