Modifiez les propriétés du type de mur porteur pour modifier sa structure, son comportement de retournement, sa fonction, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Indique une couche de mur. Cliquez sur Modifier pour ajouter, modifier ou supprimer une couche de mur. |
| Retournement aux insertions | Indique le retournement des couches aux insertions des murs. Voir A propos du retournement des couches. |
| Retournement aux extrémités | Indique le retournement des couches aux extrémités des murs. Voir A propos du retournement des couches. |
| Largeur | Indique la largeur du mur. |
| Fonction | Indique la fonction du mur identifiant des propriétés particulières : Intérieur, Extérieur, Fondation, Soutènement, Sous-face ou Cage. Voir A propos de la fonction de murs. |
| Graphisme | |
| Motif vue détail faible | Indique un motif de remplissage d'un mur dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible | Indique la couleur du motif de remplissage d'un mur dans une vue de détail faible. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau structurel | Indique un matériau pour la structure de l'élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Indique ou modifie la note d'identification d'un mur porteur. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle | Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant | Fabricant du mur. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type de mur. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description | Description du mur. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Cette valeur est en lecture seule. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner un mur donné. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit lorsqu'un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Protection contre l'incendie | Protection contre l'incendie du mur. |
| Coût | Prix du mur. |
