Spécification de la correspondance de motifs pour l'exportation au format DGN
Vous pouvez faire correspondre les motifs de remplissage Revit LT à des motifs de hachures spécifiques au format DGN.
Dans l'onglet Motifs de la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation DGN (voir Exportation au format DGN), vous pouvez faire correspondre les motifs de remplissage Revit LT à des motifs de hachures spécifiques au format DGN en fonction de vos besoins.
Par défaut, tous les motifs de remplissage Revit LT répertoriés dans la table de correspondance disposent d'un motif de hachures DGN correspondant généré automatiquement au moment de l'exportation. Ce motif de hachures correspond exactement à ce motif de remplissage Revit LT. Si vous souhaitez faire correspondre un motif de remplissage à un motif DGN spécifique à partir du fichier .pat chargé, effectuez les opérations suivantes :
  1. Vérifiez que la zone de texte située au-dessus de la table de correspondance (Charger des motifs à partir de) affiche le nom du fichier .pat contenant le motif voulu. (Pour charger un fichier différent, cliquez sur (Modifier la configuration d'exportation), sélectionnez un fichier dans la boîte de dialogue Charger des motifs, puis cliquez sur OK.)
  2. Dans la colonne Motifs dans DGN, cliquez sur la valeur correspondant au motif, puis choisissez le motif souhaité dans la liste déroulante.
Vous pouvez cliquer sur Tout réinitialiser pour rétablir toutes les valeurs de motif sur {Générer automatiquement un motif}. Autrement, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes et cliquer sur {Générer automatiquement un motif}.
Au bas de l'onglet, sous Type de motif, vous pouvez spécifier le type de motifs de remplissage (dessin ou modèle) à répertorier dans la table. Les options de motif disponibles sont les mêmes, quel que soit le type de motif sélectionné.
