A propos de l'exportation de modèles avec des lignes qui coïncident
Lors de l'exportation d'un modèle Revit vers un format CAO, vous pouvez déterminer si vous souhaitez conserver les lignes de modèle qui coïncident avec d'autres lignes dans le même espace. Utilisez cette fonctionnalité si des lignes de modèle sont manquantes dans un fichier exporté.
Remarque : cette fonction ou fonctionnalité est uniquement disponible pour les abonnés Autodesk Maintenance Subscription et Desktop Subscription des Versions du logiciel Revit LT 2015.
Dans la plupart des modèles Revit, les éléments partagent un plan, de sorte que les lignes de modèle coïncident dans le dessin. Par exemple, le plan d'étage suivant montre qu'un bureau et des placards partagent des lignes avec les murs.
Lorsque vous exportez le modèle au format DWG, DXF ou DGN, par défaut les lignes coïncidentes ne sont pas conservées. Cela signifie que, si vous affichez uniquement le calque de mur (comme illustré dans l'image suivante), les données d'exportation n'incluent pas les lignes qui sont partagées (coïncident) avec les autres éléments.
Pour vous assurer que ces lignes coïncidentes sont conservées dans les données d'exportation, utilisez la boîte de dialogue Modifier la configuration d'exportation, l'onglet Général, pour activer l'option Préserver les lignes coïncidentes. (Cliquez sur ExporterOptions et sélectionnez un outil des configurations d'exportation.)
Par exemple, l'image suivante illustre la couche de mur obtenue lorsque l'exemple de modèle est exporté avec les lignes coïncidentes conservées.
