Créez une surface topographique en plaçant des points, en utilisant des données de courbe de niveau 3D importées, ou à l'aide d'un fichier de points.
- Ouvrez une vue 3D ou une vue en plan du site.
- Cliquez sur l'onglet Site
le groupe de fonctions Modéliser le site
(Surface topographique).
Pour créer une surface topographique en plaçant des points
Par défaut, l'outil Placer un point du ruban est actif.
- Dans la barre des options, spécifiez une valeur en regard de l'option Elévation.
Les points et leurs élévations permettent de créer la surface.
- Près de la zone de texte Elévation, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Elévation absolue. Les points s'affichent à l'élévation indiquée. Vous pouvez placer les points aux emplacements de votre choix dans la zone de dessin active.
- Par rapport à la surface. Permet de modifier une surface topographique existante en plaçant des points dessus, à l'élévation spécifiée. Pour une utilisation optimale de cette option, placez-vous dans une vue 3D ombrée.
- Cliquez dans la zone de dessin pour placer les points. Le cas échéant, modifiez l'élévation dans la barre des options avant de placer d'autres points.
Pour utiliser les données des courbes de niveau 3D importées
Vous pouvez créer automatiquement une surface topographique à partir des données des courbes de niveau 3D, importées au format DWG, DXF ou DGN. Revit LT analyse les données et place une série de points d'élévation sur les courbes de niveau.
Travaillez dans une vue 3D pour cette procédure.
- Sous l'onglet Modifier | Modifier la surface, cliquez sur le groupe de fonctions Outils
la liste déroulante Créer à partir de l'importation
(Sélectionner l'occurrence importée).
- Sélectionnez les données des courbes de niveau 3D importées dans la zone de dessin.
La boîte de dialogue Ajout de points à partir des couches sélectionnées s'affiche.
- Sélectionnez les couches auxquelles appliquer les points d'élévation et cliquez sur OK.
Pour utiliser un fichier de points
Ce type de fichier est généralement généré par un logiciel de génie civil. Il fournit des données des courbes de niveau à l'aide d'un quadrillage régularisé des points d'élévation.
En savoir davantage
Les premières valeurs numériques devant figurer dans le fichier sont les coordonnées x, y et z. D'autre part, les données du fichier doivent être séparées par des virgules (fichier au format CSV ou TXT). Les autres informations du fichier (par exemples, les noms des points) sont ignorées. Toute information numérique supplémentaire relative à un point doit figurer après les valeurs des coordonnées x, y et z. Si un fichier contient 2 points dont les coordonnées x et y sont identiques, Revit LT utilise le point doté de la valeur z la plus élevée.
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Modifier la surface
(Spécifier le fichier de points).
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez l'emplacement du fichier de points.
- Dans la boîte de dialogue Format, spécifiez les unités de mesure des points dans le fichier de points (pieds ou millimètres par exemple), puis cliquez sur OK.
Revit LT génère des points et une surface topographique à partir des coordonnées spécifiées dans le fichier.
Remarque : Pour améliorer les performances du système pour les surfaces contenant un grand nombre de points,
simplifiez la surface.
