Modifiez les propriétés d'occurrence afin de modifier le niveau, le décalage de la hauteur, l'inclinaison, etc., d'un plancher.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Niveau auquel le sol est contraint. |
| Décalage par rapport au niveau | Indique l'élévation du haut du sol par rapport au paramètre Niveau. |
| Limite de pièce | Indique que le sol est un élément délimiteur de pièce. |
| Cotes | |
| Angle d'inclinaison | Applique la valeur spécifiée aux lignes définissant l'inclinaison, sans qu'il soit nécessaire de retoucher l'esquisse. Une valeur initiale s'affiche lorsqu'une ligne de définition d'inclinaison existe. S'il n'existe aucune ligne, le paramètre est vierge et désactivé. |
| Périmètre | Périmètre du sol. Cette valeur est en lecture seule. |
| Surface | Surface du sol. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume | Volume du sol. Cette valeur est en lecture seule. |
| Epaisseur | Epaisseur du sol. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires liés au sol, qui ne sont pas définis dans les commentaires concernant sa description ou son type. |
| Identifiant | Libellé défini par l'utilisateur pour le sol. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase à laquelle le sol a été créé. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Phase à laquelle le sol a été démoli. Voir Phases du projet. |
