Propriétés d'occurrence d'une semelle filante
Modifiez les propriétés d'occurrence afin de modifier les éléments suivants d'une semelle filante : l'enrobage d'armature, le décalage par rapport à l'axe du mur porteur, et bien plus encore.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Excentricité Murs porteurs uniquement. Indique le décalage entre la ligne d'axe du mur et celle de la fondation porteuse.
Structure
Enrobage d'armature - Face supérieure Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure du mur.
Enrobage d'armature - Face inférieure Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure du mur.
Enrobage d'armature - Autres faces Indique la distance de l'enrobage d'armature par rapport aux faces d'élément adjacentes.
Cotes
Longueur Indique la longueur totale. Ce paramètre est en lecture seule.
Largeur Indique la largeur totale. Ce paramètre est en lecture seule.
Volume Indique le volume de la fondation. Ce paramètre est en lecture seule.
Elévation en haut
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage du haut de la fondation. Ce paramètre est en lecture seule.
Elévation à la base
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage de la base de fondation. Ce paramètre est en lecture seule.
Données d'identification
Commentaires Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le type de fondation.
Identifiant Libellé créé pour la fondation. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Phase de construction
Phase Création Indique la phase de création du composant de fondation. Voir Phases du projet.
Phase Démolition Indique la phase de démolition du composant de fondation. Voir Phases du projet.
