Création d'une extrusion par chemin
Créez une forme 3D par extrusion d'un profil 2D le long d'une trajectoire.
Pour plus d'informations sur l'extrusion par chemin dans les familles, voir Création de géométrie de famille.
Exemple : utilisez cette méthode pour créer des moulures, des garde-corps ou de simples canalisations.
La procédure suivante est une méthode générale pour la création d'une extrusion par chemin. Les étapes peuvent varier selon l'intention du concept.
Pour créer un solide ou un vide par extrusion par chemin
  1. Dans l'Editeur de familles, sous l'onglet Créerle groupe de fonctions Formes, effectuez l'une des opérations qui suit.
    • Pour créer un solide par extrusion par chemin, cliquez sur (Extrusion par chemin).
    • Pour créer un vide par extrusion par chemin, cliquez sur la liste déroulante Formes vides (Vide par extrusion par chemin).
    Remarque : Le cas échéant, définissez le plan de construction avant d'esquisser l'extrusion par chemin. Cliquez sur l'onglet Créerle groupe de fonctions Plan de construction (Définir).
  2. Spécifiez la trajectoire de l'extrusion :
    • Pour esquisser une nouvelle trajectoire pour l'extrusion par chemin, cliquez sur l'onglet Modifier | Extrusion par cheminle groupe de fonctions Extrusion par chemin (Esquisser la trajectoire).
      La trajectoire peut être une trajectoire unique fermée ou une trajectoire unique ouverte. Il n'est pas possible d'utiliser plusieurs trajectoires. La trajectoire peut être une combinaison de lignes droites et de courbes.
    • Pour sélectionner une ligne existante pour l'extrusion par chemin, cliquez sur Modifier | Extrusion par cheminle groupe de fonctions Extrusion par chemin (Sélectionner la trajectoire).
      Vous pouvez utiliser l'outil Sélectionner la trajectoire pour créer une extrusion par chemin qui utilise plusieurs plans de construction. Pour sélectionner des bords de la géométrie existante pour des segments de trajectoire, cliquez sur Choisir des bords 3D. ou choisissez des lignes d'esquisse existantes, en observant la barre d'état pour voir ce que vous choisissez.
      Cette méthode de sélection automatique verrouille les lignes d'esquisse à la géométrie que vous choisissez et permet d'esquisser la trajectoire dans plusieurs plans de construction, afin d'obtenir une trajectoire 3D.
  3. Dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur (Terminer le mode de modification).
  4. Chargez ou esquissez un profil :
    Pour charger un profil
    1. Cliquez sur l'onglet Modifier | Extrusion par cheminle groupe de fonctions Extrusion par chemin, puis sélectionnez un profil dans la liste appropriée.
      Si le profil requis n'a pas été chargé dans le projet, cliquez sur l'onglet Modifier | Extrusion par cheminle groupe de fonctions Extrusion par chemin (Charger le profil) pour le charger.
    2. Dans la barre des options, réglez la position du profil à l'aide des options X, Y, Angle et Inversion.
      Saisissez des valeurs dans les champs X et Y afin de définir le décalage du profil.
      Entrez une valeur dans le champ Angle pour spécifier l'angle du profil. L'angle permet de faire pivoter le profil autour de son origine. Pour le faire pivoter dans la direction opposée, entrez des valeurs négatives.
      Cliquez sur Inversion pour inverser le profil.
    3. Cliquez sur Appliquer.
    4. Sélectionnez la trajectoire et dans une vue 3D, effectuez un zoom avant pour voir le profil.
    Pour esquisser un profil
    1. Cliquez sur l'onglet Modifier | Extrusion par cheminle groupe de fonctions Extrusion par chemin, vérifiez que l'option <Par esquisse> est affichée et cliquez sur (Modifier le profil).
    2. Si la boîte de dialogue Aller à la vue s'affiche, sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez esquisser le profil, puis cliquez sur OK.
      Si vous avez esquissé la trajectoire dans une vue en plan, par exemple, choisissez une vue d'élévation pour l'esquisse du profil. L'esquisse du profil peut être une boucle unique fermée ou plusieurs boucles fermées qui ne se croisent pas. Esquissez le profil à proximité de l'intersection du plan du profil et de la trajectoire.
    3. Esquissez le profil. Les profils doivent constituer des boucles fermées.
    4. Cliquez sur Modifier | Extrusion par cheminMode (Terminer le mode de modification).
  5. Dans la palette Propriétés, spécifiez les propriétés d'extrusion par chemin.
    • Pour définir la visibilité d'un solide par extrusion par chemin, sous Graphismes, en regard du paramètre Remplacements visibilité / graphisme, cliquez sur Modifier et indiquez les paramètres de votre choix.
    • Pour appliquer un matériau à un solide par extrusion par chemin par catégorie, sous Matériaux et finitions, cliquez dans le champ Matériau et cliquez sur pour spécifier le matériau de votre choix.
    • Pour affecter un solide par extrusion par chemin à une sous-catégorie, sous Données d'identification, sélectionnez une sous-catégorie dans le champ correspondant.
    • Cliquez sur Appliquer.
  6. Dans le groupe de fonctions Mode, cliquez sur (Terminer le mode de modification).
