Cette option sert à définir les paramètres de tenue au feu du type de barre acier pour la norme Eurocode 3 (2005). On y accède en cliquant sur le bouton Feu affiché dans la boîte de dialogue Définition des barres - paramètres.
L’option permet de dimensionner et de vérifier les barres acier à section arbitraire suivant les exigences des normes suivantes :
La norme embrasse les calculs des barres acier chargées par un jeu d'efforts internes (N,Vy,Vz,Mx,My,Mz). Conformément aux préconisations des documents, les calculs sont effectués suivant l’une des méthodes : analyse par résistance, analyse thermique ou analyse temporelle.
L'analyse par résistance consiste à :
L'analyse thermique consiste à :
déterminer (directement ou par méthode itérative) la température critique de la barre Oa,Cr, pour laquelle celle-ci épuise sa capacité de charge. Si la température de l’élément Oa,max, déterminée de la même façon que dans la méthode par résistance, ne dépasse pas la température critique Oa,Cr, l’élément est alors classifié comme correct Oa,max < Oa,cr.
La méthode d'analyse du temps de tenue consiste à déterminer la durée maximale de la résistance au feu de la barre tfi,max pour les paramètres du feu définis par l’utilisateur. On compare la température calculée de la sorte à la température requise treq. L’élément est correct si le critère treq > tfi,max est satisfait.
La sélection de la méthode de calcul est possible dans la boîte de dialogue Paramètres.
Le logiciel permet de déterminer la température maximale de la surface des éléments protégés et non protégés contre l’action directe du feu. Robot propose une base de matériaux d’isolation les plus utilisés conforme à Explanatory Document for ECCS N 89 - <Euro-Nomogram> Fire Resistance of Steel Structures relatif à la résistance contre les incendies de structures en acier. Il est possible d’ajouter de nouveaux matériaux d’isolation à la base.
La boîte de dialogue de définition des paramètres du feu permet aussi de simuler la température d’une barre acier quelconque dans le modèle analysé. Le diagramme situé dans la partie inférieure de la boîte de dialogue illustre les variations de la température de l’élément choisi dans le temps (dans l’intervalle 0-120 minutes). La température de la barre pour le temps de la résistance au feu actuel est aussi affichée. Le diagramme est automatiquement mis à jour après chaque modification d’un quelconque paramètre.
Les calculs du feu des éléments acier peuvent être effectués après l’activation de l’option Calculs du feu disponible dans la boîte de dialogue Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres propose aussi la norme à partir de laquelle l’analyse sera effectuée (les recommandations générales de la norme EN 1993-1-2 ou du Comité Technique ECCS).
Il est possible de définir les paramètres suivants :
Paramètres de base
Temps de la résistance au feu - le temps requis de la résistance au feu en minutes (le temps maximal requis de la résistance au feu est de 120 min)
Courbe température - le choix de la courbe de température des gaz dus à l’incendie ; courbes disponibles :
- norme ISO 834
- feu extérieur
- feu d'hydrocarbures
- feu couvant
Protection de la barre - on peut choisir, si la barre est protégée ou non protégée
Exposition de la section - la sélection dans la liste de l’icône pour l’élément protégé de 3 côtés, de tous les côtés ou seulement avec la membrure inférieure exposée
Elément protégé
Type de protection de la section - le choix du type de protection. Deux principaux types sont disponibles : par périmètre et par contour.
Groupe de matériaux - la définition du groupe de matériaux de base, p.ex. bardages, enduits, peintures
Nom du matériau - la définition de l’un des matériaux appartenant au groupe sélectionné, p.ex. peinture acrylique
Epaisseur d’isolation - la définition de l’épaisseur de la couche d’isolation protégeant le poteau ; les valeurs par défaut dépendent du matériau sélectionné dans la base.
Les paramètres Masse unitaire, Chaleur spécifique, Conductivité thermique sont donnés à titre d’information pour le type de matériau sélectionné dans la base.
Pour l’élément protégé, il est possible de définir le nouveau type de matériau d’isolation et de l’ajouter à la base de matériaux d’isolation ; vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue Définition de la barre - nouveau matériau d’isolation ouverte après un clic sur le bouton Nouveau matériau
Elément non protégé
Masse unitaire - la valeur par défaut roa = 7 850 kg/m3
Coefficient de transfert thermique par convection - le coefficient dépendant de la courbe de température choisie
Coefficient de configuration - le coefficient permettant de prendre en compte la forme des éléments et leur position dans la structure (pour plus d’informations sur ce coefficient, référez-vous aux recommandations du Comité Technique ECCS point III.3) ; l’intervalle de la variation du paramètre : <0.01,1>.
Emissivité de la surface - l’intervalle de la variation du paramètre : <0.01,1>
Emissivité de la flamme - l’intervalle de la variation du paramètre : <0.01,1>
Négliger l’effet d’ombre - activer cette option permet de négliger le calcul du coefficient ksh, utilisé déterminer la température critique de l’acier. Dans cette situation, le coefficient sera égal à 1.0 (ne concerne que les calculs d’après la norme EN 1993-1-2)
Facteur de sécur. pour le rayonnement - la valeur par défaut = 1.0
Facteur de sécur. pour la convection - la valeur par défaut = 1.0
Facteur de sécur. en situation d’incendie - la valeur par défaut = 1.0
Paramètre de l’adaptation - la valeur qui prend en compte le flux calorique hétérogène par la section de la poutre en flexion dans les conditions de l’incendie ; la valeur par défaut = 0.7
