Les profilés ajourés sont obtenus à partir des profilés laminés à chaud (profilés en I laminés à chaud disponibles dans la base de profilés) par découpage de l’âme suivant une ligne polygonale ou circulaire. Il existe deux types de profilés ajourés : à évidements hexagonaux et à évidements circulaires.
Les barres ajourées ne sont dimensionnées que d’après la norme acier polonaise.
Pour le profilé ajouré, vous pouvez définir :
x = h + c pour les évidements hexagonaux
x = h + c pour les évidements hexagonaux avec plaquette intercalaire
x = H pour les évidements circulaires (H est la hauteur totale du profilé défini par l’utilisateur)
|   | - évidements hexagonaux : c - avec plaquette intercalaire w - distance entre les évidements, a - espacement des évidements |
|   | - évidements hexagonaux avec plaquette intercalaire supplémentaire : c - avec plaquette intercalaire w - distance entre les évidements, hs - hauteur de la plaquette intercalaire a - espacement des évidements |
|   | - évidements circulaires : d - diamètre des évidements w - distance entre les évidements, H - hauteur du profilé |
Caractéristiques géométriques
Hauteur total du profilé : H = h + c + h s
Aire de la section pour la section pleine
Ap = A + c * tw
Aire de la section pour la section avec évidement
Ao = A - c * tw
Aire de la section transversale en T de la membrure (section avec évidemment)
A = 0.5 * Ao
Aires des sections efficaces au cisaillement
Ay = 2 * bf * tf – aire de la section des ailes
Az = tw * (h - 2 * tf - c) – aire de la section de l’âme dans la section la plus faible – avec évidement
Position du centre de gravité de la section
vz = vpz = 0.5 * H
vy = vpy = 0.5 * bf
Moments d’inertie respectivement par rapports aux axes Y et Z du profilé composé uniquement d'ailes :
Moyenne arithmétique des moments d’inertie de la section affaiblie et non affaiblie :
Moment d’inertie en torsion
H - ‘nouvelle’ hauteur de la section (hauteur totale de la section avec plaquette intercalaire)
Ap = A + (H - h) * tw
Ao = A + (H - h - d) * tw
A = 0.5 * Ao
Az = tw * (H - 2 * tf - d) – aire de la section de l’âme dans la section la plus faible – avec évidement
vz = vpz = 0.5 * H
vy = vpy = 0.5 * bf
Moments d’inertie respectivement par rapports aux axes Y et Z de la sections composée uniquement de membrures
Poids propre
Étant donné que le profilé ajouré avec évidemment hexagonaux est fait à partir d’un profilé standard (dont les paramètres sont connus) sans presque aucune perte (excepté les extrémités du profilé que l’on peut négliger), son poids est égal au poids du profilé initial.
G = g + Gs
g - Epaisseur du profilé initial
où :
h s *t w - Zone de coupe d'une plaquette intercalaire
r s - Unité de poids d'acier
Par conséquent, le poids propre
Le poids propre d'un profilé ajouré à évidements circulaires doit être calculé comme un poids du profilé avec une plaquette intercalaire (hauteur 'H'),de la section transversale pleine, dont est déduit le poids des évidements.
Poids du profilé initial (à partir d'un catalogue) : g
Epaisseur du profilé plein avec une plaquette intercalaire : g1 = g + rs * (H - h) * tw
Epaisseur du profilé ajouré avec évidements circulaires
Des profilés ajourés sont également disponibles dans le catalogue de profilés suivant :
