Cette option vous permet de concevoir des éléments BA dans le modèle de structure défini.
Ferraillage réel des éléments BA. Après le calcul des efforts agissant dans la structure, vous pouvez passer au dimensionnement des éléments de la structure. Une fois les éléments BA sélectionnés et l'option Ferraillage réel des éléments BA activée, le logiciel Robot commence l'analyse des éléments sélectionnés. En fonction du type d'élément BA et de ses propriétés (par exemple, géométrie, système de coordonnées et méthode d'appui), il transfère chaque élément au module BA correspondant. Les éléments BA sont transférés dans l'ordre suivant :
Une fois le transfert terminé, Robot affiche les paramètres de la boîte de dialogue Eléments BA (comme dans l'image ci-dessous), dans laquelle vous pouvez sélectionner des combinaisons, un type de groupement et ainsi de suite.
La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche pour les poutres BA. D'autres types d'éléments BA possèdent leurs propres boîtes de dialogue. Une fois que vous avez spécifié et accepté les paramètres dans cette boîte de dialogue, les éléments transférés sont supprimés de la sélection d'éléments à transférer vers les modules BA.
Si les définitions des éléments BA transférés comportent des erreurs, Robot risque de ne pas les affecter aux modules appropriés et d'afficher un message d'erreur.
Après cela, la transmission automatique des charges nodales du poteau est effectuée. Les charges sont visibles dans la boîte de dialogue Charges.
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez déterminer le type des charges à transférer. Cas simples ou Combinaisons manuelles.
Dans ce tableau, à part les valeurs et les natures de charge, le champ Groupe est rempli. Il indique le numéro du nœud à partir duquel la charge a été prise.
Pour pouvoir passer au module de dimensionnement des poteaux BA, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
Si le groupe de poteaux doit être dimensionné ensemble (comme le résultats des calculs, vous obtenez un type de poteau pour tous les types dans un groupe), il faut sélectionner ces poteaux par groupes, et choisir l'une de mode de groupement :
Suivant l'étage. Après la sélection de cette option, le logiciel, à partir de la géométrie de la structure, divise la construction en étages, et ensuite, crée des niveaux dans l'arborescence de l'affaire dans les modules poutres et poteaux et affecte les composants aux niveaux appropriés.
Suivant la géométrie. Dans la présente version, l'option est disponible uniquement pour les poteaux. Après la sélection de cette option, les éléments ayant la même géométrie sont traités comme un seul élément de calcul ; cet élément est ensuite dimensionné suivant plusieurs combinaisons des charges dues aux différents éléments - en effet, tous les éléments sont dimensionnés pour les conditions de charges les plus défavorables. Si dans le modèle de la structure, vous sélectionnez deux appuis, après un clic sur l'option Dimensionnement semelles BA, le logiciel vous demande si vous voulez projeter une semelle pour deux poteaux. Dans la boîte de dialogue, vous verrez apparaître tant de groupes de charges combien de poteaux vous avez sélectionné. Comme résultats de calculs, pour chaque groupe de charge, vous obtenez un poteau "résultant" qui sera capable de transférer la charge de chaque groupe. La condition nécessaire pour calculer les groupes de poteaux est que leur géométrie (section et hauteur) ainsi que le type d'appui du poteau soient les mêmes (l'option mode de groupement - suivant la géométrie).
Chaîne de poteaux. À la suite de l'importation, dans le Gestionnaire de composants BA, un nouveau groupe (niveau) portant le nome Chaîne est créé ; ce groupe comprend les poteaux étant les éléments de la chaîne verticale. En même temps, le logiciel affecte automatiquement aux poteaux sélectionnés leurs poteaux supérieurs (ainsi, il est possible de générer, par exemple, les attentes).
Si plusieurs options de groupement sont sélectionnées à la fois, en premier lieu, le logiciel vérifie le groupement des poteaux sous forme d'une chaîne. Pour les poteaux pour lesquels cela n'est pas possible, le logiciel les regroupe par géométrie et ensuite, par étage.
Le transfert de charges pertinentes pour la poutre n'est pas affiché dans la boîte de dialogue Paramètres des éléments BA.
Les charges ne sont pas visibles dans la boîte de dialogue Charges. Pour les semelles filantes, le déplacement et le coefficient d'élasticité du sol Kz sont transmis.
Pour pouvoir passer au module de dimensionnement des poutres sur sol élastique BA, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
Dans le champ Mode de groupement, les options permettant de grouper les éléments automatiquement suivants certains critères sont disponibles (le regroupement ne fonctionne pas pour les semelles filantes) :
Suivant la géométrie. Dans la présente version, l'option est disponible uniquement pour les poteaux. Après la sélection de cette option, les éléments ayant la même géométrie sont traités comme un seul élément de calcul ; cet élément est ensuite dimensionné suivant plusieurs combinaisons des charges dues aux différents éléments - en effet, tous les éléments sont dimensionnés pour les conditions de charges les plus défavorables. Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, vous trouverez l'onglet Appuis.
L'option permet à l'utilisateur de définir quels éléments aboutissants constituent l'appui pour la poutre sélectionnée. Ces paramètres influencent directement le mode et la forme du ferraillage de la poutre analysée.
La partie inférieure de la boîte de dialogue sur l'onglet Appuis affiche le tableau contenant la liste des éléments aboutissants (numéro de la barre avec le nom de la section).
Les appuis en forme des poteaux sont détectés automatiquement.
Après cette opération, la transmission automatique du panneau (ou d'une série des panneaux adjacents) avec les résultats de calculs des sections d'acier théoriques au module de dimensionnement est effectuée.
Pour pouvoir passer au module de dimensionnement des poutres-voiles, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
Robot transfère automatiquement les charges au centre de gravité de la section transversale du mur de base pour ce module. Les charges sont visibles sur le bureau Charges du module de voiles Ba, onglet Réduites. Les charges réduites sont calculées à partir de la MEF.
Pour pouvoir passer au module de dimensionnement des voiles, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
Pour les voiles, le groupement par étage est possible (cf. la description pour les poutres BA).
Le module de dimensionnement de la semelle BA présente les réactions d'un appui donné qui est composé de la charge appliquée à la semelle. Ces réactions sont visibles sur le bureau SEMELLES - CHARGEMENTS.
Dans la boîte de dialogue ci-dessus, il est possible :
Au moment du passage au module de dimensionnement des semelles, il faut sélectionner le type des charges à transférer : Cas simples ou Combinaisons manuelles.
Les appuis sont transférés vers le module conformément aux principes suivants (groupement automatique des appuis) :
Si vous répondez oui, le module de dimensionnement des semelles est ouvert en mode permettant de projeter une semelles pour deux poteaux. A partir du modèle de la structure, les dimensions géométriques suivantes seront chargées : entraxe de deux poteaux e2 (il est impossible de la modifier) et dimensions par défaut des fûts de la semelle a 1, a 2, b 1 , b 2 .
De plus, à partir du modèle de la structure, le logiciel charge les valeurs des forces correspondant aux valeurs des réactions dans les repères locaux des nœuds sélectionnés.
Dans le cas de la sélection d'un groupe de nœuds, les réactions sont prises à partir des nœuds de la structure dont les noms sont affichés dans la colonne Groupe. Si vous dimensionnez le groupe de semelles, le résultats sera la semelle qui satisfait les conditions pour tous les nœuds d'appui.
Les réactions transmises vers le module Semelles sont des réactions dans le repère local de la structure. Cela est important dans le cas de la structure spatiale dont les poteaux sont orientés de façon différente.
Si un groupe d'appuis sous le bord du panneau est sélectionné, le dimensionnement des semelles continues sera effectué dans le module Dimensionnement semelles BA.
Si tel est le cas, la distance entre les noeuds externes sera définie comme longueur (L) dans le module Dimensionnement semelles BA.
Les charges dues aux noeuds (charges concentrées) sont transférées vers des charges réparties en prenant en compte la distance entre les noeuds. Si le noeud appartient à plusieurs panneaux, les valeurs des charges concentrées sont divisées sur le nombre de panneaux.
A part les valeurs et les natures des charges, le champ Groupe contient le numéro du noeud à partir duquel la charge a été transférée.
Le champ Regroupement permet de regrouper les éléments selon certains critères :
Suivant l'étage. Après la sélection de cette option, le logiciel, à partir de la géométrie de la structure, divise la construction en étages, et ensuite, crée des niveaux dans l'arborescence de l'affaire dans le module semelles et affecte les éléments aux niveaux appropriés.
