Dans le panneau Gestionnaire d’objets, l'onglet Assemblages acier présente les données de base et les résultats des calculs de l’assemblage défini ou de la vérification manuelle de l’assemblage.
Dans le panneau Gestionnaire, les informations suivantes sur les assemblages définis sont affichées :
- Numéro de l’assemblage
- Norme utilisée pour les calculs de l’assemblage
- Type d’assemblage
- Poutre-poutre
- Poutre-poteau (angle de portique, assemblage poteau-poutre ou poteau-poutre (deux faces)).
- Angle (ANG)
- Semelle de poteau encastré (ENC.)
- Semelle de poteau articulé (ART.)
- Pied de poteau encastré dans le béton (BET)
- Assemblage de tubes (TUBE)
- Assemblage de tubes avec gousset (GOUS)
- Barres constituant l'assemblage défini
- Nœuds pour lesquels un assemblage a été créé
- Forces agissant dans un assemblage
- Rapport - Indique la contrainte maximale dans les éléments de l'assemblage (tels que des vis, des plaques et des soudures). Ce nombre détermine la proportion le plus défavorable entre le taux de travail de l’élément et la capacité de charge de cet élément de l’assemblage. Après le calcul de l’assemblage, cette colonne du tableau indique de façon schématique si l’assemblage satisfait les conditions réglementaires (
), ou non (
