Les options disponibles sur cet onglet servent à définir les paramètres exigés par la norme acier sélectionnée.
Remarque : Cet onglet est disponible dans Autodesk Robot Structural Analysis 2015 et non dans Autodesk Revit Structure 2015.
Les options disponibles sur cet onglet varient en fonction de la norme sélectionnée dans la boîte de dialogue Préférences de la tâche.
Eurocode 1993-1-8:2005
Les options disponibles sur l'onglet ci-dessus permettent de définir les paramètres réglementaires suivants :
- Longueur du poteau
- Saisissez la longueur théorique par défaut de l’élément assemblé.
- Type de portique
- Sélectionnez un portique avec translation ou sans translation.
- Ancrages
- Saisissez un coefficient de réduction de la résistance pour les ancrages, conformément au Tableau 3.4.2
- Béton
- Choisissez si le béton est fissuré ou non fissuré.
- Mortier de calage
- Spécifiez la résistance caractéristique et le coefficient de frottement entre le mortier de calage et la platine de base.
- CEB analysis - Design Guide - "Design of fastenings in concrete" (1997)
- Active ou désactive l’analyse des ancrages cisaillés ou sous traction conformément au guide CEB Design Guide.
- Sélectionnez le type d’analyse que vous souhaitez exécuter sur les calculs des assemblages.
Remarque : Par défaut, tous les types d’analyse sont sélectionnés.
Analyses de traction disponibles
- Echec d’acier
- Echec de retrait
- Echec du cône de béton
- Echec de scission
Analyses de cisaillement disponibles
- Echec d’acier
- Charge de cisaillement avec bras de levier
- Echec d’arrachement de béton
- Echec de bord de béton
CM66
- Méthode de calcul du coefficient de pression diamétrale
- Sélectionnez la méthode de Lescouarc’h ou la méthode B.A.E.L.
- Calcul du coefficient K (pression diamétrale)
- Vous pouvez sélectionner une valeur de coefficient par défaut, saisir un coefficient ou laisser le logiciel calculer un coefficient pour vous.
- Coefficient acier/béton
- Entrez un ratio acier/béton ou laissez le logiciel le calculer automatiquement.
PN-90/B-03200
- Extrémité du poteau
- Indiquez si l’extrémité du poteau est fraisée ou non fraisée.
Remarque : Pour calculer la résistance de l'assemblage comprimé, on admet que 25 % de l'effort de compression est transmis par les soudures, et 75 % par la pression diamétrale du profilé du poteau, étant donné que le fût du poteau doit être découpé par une machine ou fraisé après le découpage. Si le front du fût n'est pas fraisé, on admet que les soudures transmettent 75 % de l'effort de compression dans le poteau. En cas d'assemblages à traction, l'effort entier est transmis par le système de soudures connectant le fût à la platine de base.
- Modèle de calcul de la base du poteau (pied de poteau encastrée uniquement)
- Choisissez entre le modèle plastique [5.2.4 - pour une charge utilisateur] et élastique [5.2.5 - pour la compression et la flexion].
