Charge linéaire sur les bords
Utilisez cette boîte de dialogue pour définir les charges linéaires agissant sur les bords des objets définis (polylignes, lignes, panneaux etc.).
Accès
  • Cliquez sur dans l'onglet Surface de la boîte de dialogue Définition des charges .
Ce type de charge agit sur les éléments surfaciques. Il peut aussi être réparti entre les barres, en cas d'application à un bardage. Dans ce cas, la charge est répartie selon la méthode de répartition des charges par surface d’influence.
Valeurs
Spécifie les valeurs des composantes de charge agissant dans les directions X, Y et Z du repère.
P représente une charge linéaire et M une charge de moment distribuée le long d'une arête sélectionnée.
La charge répartie sur la surface des éléments peut être appliquée aux structures de type plaque ou coque. La direction de la charge est définie par rapport aux axes du repère global. La valeur de la charge dans un point quelconque est interpolée ou extrapolée de façon linéaire à base de la valeur de la charge dans les points donnés.
Repère
Indiquez si le repère doit être global ou local.
Angle gamma
Si la charge est inclinée, spécifiez l'angle auquel la charge s'écarte de la verticale.
Remarque : Cette option est disponible pour les charges définies dans le système de coordonnées local uniquement.
