Boîte de dialogue Charges par sol
Cette boîte de dialogue permet de définir une charge de poussée du sol sur la liste d'éléments sélectionnés conformément à la direction choisie. La charge est définie pour le cas de charge sélectionné.
Accès
  • Cliquez sur Charges Autres charges Poussée du sol.
Cas
Indique le nom et le numéro du cas de charge actuel.
Panneaux/Barres
Sélectionnez le type d'objet auquel la charge est appliquée.
Liste d'objets
Liste des barres ou panneaux pour lesquels la poussée du sol est définie.
Remarque : Les objets positionnés sous la coordonnée Z reçoivent la charge. On admet que la coordonnée Z est le niveau du sol dans la boîte de dialogue Poussée du sol - paramètres . La valeur de la charge dépend du niveau d'enfoncement dans le sol.
Espacement (barres uniquement)
Indiquez une valeur d'espacement pour les barres.
Remarque : Une valeur d'espacement est nécessaire lors de l'application d'une charge par sol sur les barres, car la poussée du sol est calculée en tant que charge surfacique.
Direction de la charge (panneaux)
La poussée du sol est toujours définie comme charge normale à la surface. Seul paramètre que vous pouvez choisir : préciser si la charge est définie Selon le système local des surfaces (en fonction du sens de l'axe local Z) ou Opposé au système local des surfaces.
Direction de la charge (barres)
Sélectionnez une direction de charge conformément au repère global ou local de la barre.
Paramètres
ouvre la boîte de dialogue Poussée du sol - paramètres, dans laquelle les paramètres du sol ou la charge sur talus peuvent être définis.
