La fonction de base du module Définition des sections est de calculer les caractéristiques géométriques du profilé plein défini. Pour les sections mixtes, les caractéristiques pondérées (signalisés par l’astérisque) sont calculées suivant la formule :
où :
i - i-ème matériau du profilé mixte
b - matériau de base du profilé mixte.
Les résultats généraux comprennent les valeurs suivantes, qui sont spécifiées comme des valeurs géométriques et pondérées : surface, coordonnées du centre de gravité, dimensions et paramètres de matériau de base (module de Young, densité, poids par unité). Vous pouvez choisir d'effectuer des calculs supplémentaires (sélectionnez l'option appropriée, puis cliquez sur Calculer).
Les facteurs de résistance plastique par rapport aux axes principaux centraux des profilés sont calculés d’après les formules suivantes :
Le moment fléchissant par rapport à l'axe y ou z, qui provoque la plastification complète d'une coupe, est le produit de la valeur du facteur de résistance plastique de la section autour de l'axe y ou z et d'une valeur de limite de plasticité. Les surfaces de zones égales qui résultent de la division par le biais de la ligne neutre parallèle à l'axe y sont représentées par
. Les surfaces de zones égales qui résultent de la division par le biais de la ligne neutre parallèle à l'axe z sont représentées par
Les résultats des calculs supplémentaires sont affichés dans l’onglet Repère principal de la boîte de dialogue Résultats.
