L'onglet Général permet de définir les paramètres de ferraillage de base des plaques et coques.
Accès
- Cliquez sur Dimensionnement
Ferraillage théorique des dalles/voiles - options
Paramètres réglementaires pour ouvrir la boîte de dialogue Type de ferraillage plaques et coques, puis cliquez sur
- Cliquez sur
(Type de ferraillage plaques et coques) pour ouvrir la boîte de dialogue Type de ferraillage plaques et coques, puis cliquez sur
Eléments de la boîte de dialogue
- Nom
- nom du jeu de paramètres du ferraillage des plaques et coques
- Calculs du ferraillage pour les coques
type de calculs de ferraillage pour les plaques, à savoir :
- flexion pure (plaque)
- flexion + compression/traction (coque)
- compression ou traction (membrane).
L’option Calculs du ferraillage pour les coques permet de réduire le jeu d’efforts internes qui sont prises en compte lors des calculs du ferraillage des panneaux. Les calculs peuvent être effectués pour le jeu d’efforts complet (flexion + compression/traction), seulement pour les moments fléchissants (flexion simple) ou pour les efforts de membrane (compression/traction). La durée des calculs dépend du type de calculs des coques choisi. L’option n’est disponible que pour les coques ; Dans le cas de la structure de type Plaque, les calculs du ferraillage seront effectués avec la prise en compte des moments fléchissants dans la plaque, et dans le cas de la contrainte plane – avec la prise en compte des efforts de membrane.
Remarque : Les paramètres définis par l'utilisateur ne sont pas vérifiés. L'utilisation incorrecte de cette option peut entraîner des résultats incorrects.
- Direction du ferraillage principal
Les options disponibles dans cet onglet permettent de sélectionner la direction des armatures principales du ferraillage de la plaque/coque (les liaisons entre les directions du ferraillage principal X et perpendiculaire Y avec les directions du repère local du panneau). La direction peut être définie de l'une des manières suivantes :
- Suivant l'axe X. Si vous sélectionnez cette option, l'axe de l'armature principale sera parallèle à l'axe X du repère global.
- Suivant l'axe Y. Si vous sélectionnez cette option, l'axe de l'armature principale sera parallèle à l'axe Y du repère global.
- Suivant l'axe Z. Si vous sélectionnez cette option, l'axe de l'armature principale sera parallèle à l'axe Z du repère global.
- Manuellement par deux points. Une fois sélectionné, l’axe principal de ferraillage est parallèle à une ligne droite définie par l’utilisateur. Le segment est défini par les coordonnées de deux points (P1 et P2).
- Manuellement autour d'un point. Si vous sélectionnez cette option, la direction de l'armature principale sera parallèle à la répartition radiale dans le repère polaire dont le point culminant est le point P1. L’autre sens de ferraillage est perpendiculaire au ferraillage radial (le périmètre).
