La boîte de dialogue Définition des pièces - paramètres sert à définir les paramètres réglementaires du type de barre.
Le logiciel affiche la boîte de dialogue ci-dessous :
Le champ Type de barre affiche le nom du type de barre sélectionné (dans ce champ vous pouvez saisir un nom quelconque). Dans les zones Flambement autour de l’axe Y et Flambement autour de l’axe Z, vous pouvez définir la longueur de la barre pour les plans correspondants. De deux façons :
Le deuxième mode de définition est très commode pour la définition simultanée de plusieurs barres dont les longueurs réelles sont différentes et dont les appuis sont disposés de la même façon. Si vous voulez enregistrer les paramètres saisis en tant que catégorie, cette façon de définir la longueur est indispensable. La saisie de la valeur 1.0 garantit que chaque barre définie en tant que Ly à l’aide de cette catégorie prendra la longueur réelle acceptée.
Dans le champ Coeff. de longueur de flamb., vous pouvez définir les coefficients de longueur flambement de la barre en deux directions. Le logiciel propose automatiquement la longueur réelle de la barre (ou, éventuellement, la longueur totale des barres composantes).
Le coefficient de longueur de flambement dépend des conditions d’appui des nœuds aux extrémités de la barre situés dans le plan du flambement. La longueur de flambement de la barre peut être définie dans la boîte de dialogue Conditions de flambement qui s’ouvre après un clic sur l’icône représentant de façon schématique le modèle de flambement sélectionné. La boîte de dialogue Conditions de flambement propose les conditions d’appui typiques, après la sélection d’un des modèles la valeur du coefficient sera calculée ou prise de façon automatique.
Les icônes affichées dans la boîte de dialogue forment deux groupes :
Le flambement est pris en compte toujours quand la barre est sollicitée par un effort de compression même s’il est relativement faible si l’on le compare aux autres efforts internes. Le logiciel ne vérifie pas si les effets du flambement sont négligeables ou non. Si vous voulez que les effets de flambement ne soient pas pris en compte lors des calculs, cliquez sur la dernière icône.
Dans le champ Paramètres de déversement, vous pouvez sélectionner les options utilisées lors de la vérification du déversement de la barre, à savoir le type de déversement, le niveau de charge et le coefficient de longueur de déversement. Un clic sur l’icône appropriée ouvre la boîte de dialogue de définition des paramètres correspondants.
L’option Type de déversement sert à définir les paramètres réglementaires demandés en fonction du schéma statique de la barre. Conformément aux conditions réglementaires, vous devez sélectionner un des modèles prévus par la norme. Les modèles sous forme d’icônes représentent exactement les modèles réglementaires. Sélectionnez la dernière icône si vous ne souhaitez pas que le déversement soit pris en compte dans les calculs.
Pour définir les conditions de déversement, vous devez définir le Niveau de chargement c’est-à-dire l’ordonnée de la hauteur de l’application de la charge mesurée dans le repère des axes de la section de la barre. Si on part du principe que le déversement se produit pour la sollicitation de la barre dans le plan XZ, vous devez saisir seulement une coordonnée représentée comme une valeur relative appartenant au domaine <-1.0,1.0>. Si la charge est appliquée au niveau d'un point caractéristique du profilé - aile supérieure, aile inférieure etc., Il suffit alors de sélectionner l’icône correspondante. La valeur de la coordonnée sera saisie automatiquement.
Le calcul en déversement demande la définition de la distance entre les sections protégées contre la torsion c’est-à-dire la longueur de déversement. Puisque l’aile inférieure et l’aile supérieure peuvent être montées séparément et que, dans les cas de charge différents, les contraintes de compression peuvent apparaître dans l’aile supérieure ou dans l’aile inférieure, on distingue deux longueurs de déversement. On définit le coefficient multiplicateur de la longueur de base de la barre pour obtenir la longueur de déversement. La longueur IZ est la longueur de base. Vous pouvez saisir la valeur du coefficient directement ou sélectionner l’icône avec les conditions d’appui typiques pour lesquelles le coefficient sera pris de façon automatique.
Cliquez sur le bouton Plus pour ouvrir une boîte de dialogue supplémentaire. Vous pouvez ensuite définir les autres paramètres des types de barre décrits dans la norme : type de charge, paramètres de profilé.
Dans le cas de la norme Eurocode 3, un autre bouton de section complexe est fourni. Un clic sur ce bouton ouvre une nouvelle boîte de dialogue Section complexe (Eurocode3) ou Section complexe (CM66) dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de barres complexes.
Cliquez sur le bouton Service pour ouvrir une nouvelle boîte de dialogue. Vous pouvez définir les paramètres de ce type de barre (déplacements limites, flèches initiales).
Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder le type de barre (avec nom et paramètres définis) dans la liste des types de barres acier existants.
