Cette option permet de définir les paramètres réglementaires avancés du type de barre acier. Pour accéder aux paramètres, cliquez sur le bouton Plus affiché dans la boîte de dialogue Définition des barres - paramètres.
Il est possible de définir les paramètres suivants :
- Type de calcul : linéaire (le profilé élastique est vérifié à l’aide du coefficient élastique en flexion W) et non-linéaire (le profilé plastique est vérifié à l’aide du coefficient plastique en flexion W)
-  Raidisseurs de structure
-  Paramètres du profilé : section nette/brute qui s'applique à la force de traction exercée sur le câble. Il s'agit d'un coefficient qui définit le rapport entre l’aire du profilé de la barre, sans l’aire des trous pour les rivets/boulons (section nette) et l’aire totale du profilé (section brute).
-  Paramètres Fytot et Fztot
-  Conditions des cas de tubes ronds Si l'option Flexion simple des tubes est sélectionnée, alors pour ce type de profilé, un moment fléchissant égal à la somme des moments s'appliquant le long des axes Y et Z est calculé. Le moment résultant est la base du dimensionnement des barres.
