L'armature des poutres vous permet de générer une armature pour une section rectangulaire d'une poutre BA dans un modèle Autodesk® Revit® / Autodesk® Robot™ Structural Analysis. Vous pouvez aussi générer une armature dans Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing 2015 - Armatures
Vous pouvez charger des informations relatives à la poutre à partir d'Autodesk® Revit® :
- Géométrie de la poutre
- Paramètres (diamètre, matériau, crochets d'armature) de barres d'armature.
Grâce à ce module, vous pouvez définir les paramètres de l'armature à partir du menu Fichier :
- Enregistrer / Enregistrer sous - Enregistre les paramètres dans un fichier externe ; ce fichier peut être utilisé ultérieurement pour la création d'une armature de poutre de même géométrie.
- Ouvrir - Ouvre un fichier avec les paramètres d'armature sauvegardés.
- Fermer - Ferme le module d'armatures de poutres.
- Modifier - Permet de modifier toutes les données définies pour une poutre.
- Supprimer - Supprime l'armature générée à l'aide du module et rétablit les paramètres par défaut.
Remarque : Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 est compatible avec les versions 64 bits des produits logiciels Revit 2015. Les installations 32 bits de Revit ne sont pas prises en charge.
