L'analyse pushover est une analyse statique non-linéaire de la structure permettant de présenter de façon simplifiée le comportement de la structure sous l'effet de différents types de charges dues au tremblement de terre.
Les restrictions suivantes ont été introduites.
- Toutes les propriétés non-linéaires qui définissent l'endommagement éventuel de la structure sous l'effet des forces dues au tremblement de terre sont données dans les rotules plastiques. Les autres types de non-linéarités (forces longitudinales, analyse P-Delta, barres en traction/compression seule, etc.) peuvent être pris en compte avec les rotules non-linéaires, mais ils n'ont pas de rôle important dans le comportement de la structure lors de l'analyse pushover
- Les rotules non-linéaires peuvent être utilisées uniquement dans les structures de type portique (barres). Elles ne sont pas prises en compte dans les éléments de structure comme plaques, coques et solides. Ces types de structures utilisent respectivement les éléments finis surfaciques ou volumiques
- Les rotules non-linéaires sont traitées en tant que liaisons non-linéaires indépendantes pour chaque degré de liberté dans le nœud sélectionné. L'interaction entre différents degrés de liberté est négligée.
- La position de la rotule non-linéaire est définie par l'utilisateur.
L'analyse pushover se compose de quelques étapes présentées ci-dessous :
- Définition des rotules plastiques dans le modèle de calcul de la structure
- Affectation des propriétés non-linéaires aux rotules (diagrammes force-déplacement ou moment-rotation)
- Analyse modale de la structure pour définir un seul mode propre
- Définition du jeu de forces transversales (ces forces dépendent du type de matrice de masse utilisée dans l'analyse modale)
- Définition du nœud de contrôle et de la direction et valeur du déplacement admissible
- Définition des paramètres de l'analyse non-linéaire
- Lancement de l'analyse non-linéaire Le résultat de cette analyse est une courbe d'équilibre V = V(D), où les efforts tranchants sont définis en tant que sommes de réactions pour la direction donnée dues au jeu de forces transversales
- Définition de la courbe de résistance
, où
est une accélération spectrale, et Sd est un déplacement spectral
- Lissage de la courbe de résistance
- Définition (analyse pas-à-pas) du point d'exploitation.
Vous trouverez des informations détaillées sur l'analyse pushover dans l'annexe.
