Dans Robot, les symboles suivants sont utilisés pour les profilés enregistrés dans les bases de profilés :
Désignation |
Description |
ID |
numéro dans la base |
NOM |
nom du profilé (4 caractères au maximum) |
DIM1 |
dimension caractéristique 1 |
DIM2 |
dimension caractéristique 2 |
DIM3 |
dimension caractéristique 3 |
TYP |
type de profilé (selon la convention interne) |
m |
poids par mètre linéaire |
Sp |
aire de la surface des parois par mètre linéaire (surface de peinture) |
H |
HAUTEUR caractéristique de la section |
B |
LARGEUR caractéristique de la section |
TW |
épaisseur de l’âme |
TF |
épaisseur de la semelle |
R |
rayon du congé interne |
R1 |
rayon du congé externe |
A |
jeu de composante de section, selon le type de section |
AX |
aire de la section transversale |
AY |
coefficient de rigidité en cisaillement - aire réduite avec la prise en compte de l’effort tranchant Qy |
AZ |
coefficient de rigidité en cisaillement - aire réduite avec la prise en compte de l’effort tranchant Qz |
IX |
moment d’inertie en torsion |
IY |
moment d’inertie en flexion par rapport à l’axe Y |
IZ |
moment d’inertie en flexion par rapport à l’axe Z |
IOMEGA |
rayon d'inertie sectoriel pour les sections à parois minces |
VY |
distance des fibres extrêmes du côté positif de l’axe Y |
VPY |
distance des fibres extrêmes du côté négatif de l’axe Y |
VZ |
distance des fibres extrêmes du côté positif de l’axe Z |
VPZ |
distance des fibres extrêmes du côté négatif de l’axe Z |
WPLY |
module de flexion plastique en Y |
WPLZ |
module de flexion plastique en Z |
WX |
module de résistance à la torsion |
WY |
facteur de résistance au cisaillement pour Qy |
WZ |
facteur de résistance au cisaillement pour Qz |
GAMMA |
angle de rotation du profilé (Gamma0) |
SYMBOLE |
notation vectorielle du symbole de la section ; la valeur dans ce champ est donnée par le logiciel (par exemple par le module Sections). Si vous saisissez une valeur manuellement que ou vous laissiez ce champ vide, les profilés dans la base n’auront pas de symboles. |
Per. |
Périmètre |
