Informations sur les matériaux
Retourne les informations concernant un matériau.
RSA_MATERIAL_DATA (Type d'informations, Nom du matériau)
La syntaxe de formule RSA_MATERIAL_DATA possède les arguments suivants :
Type d'informations
Les types d'informations suivants sont disponibles :
  • CB71_CATEGORY
    catégorie de bois (0 - Par défaut, 1 - I, 2 - II, 3 - III ; paramètre pour le bois d'après la norme CB71)
  • CB71_HUMIDITY
    humidité initiale (montage) (pour la conception en bois d'après CB71)
  • CB71_NATURE
    nature du bois (1 - non résineux, 0 - résineux ; paramètre pour le bois d'après la norme CB71)
  • CB71_RETREAT
    retrait, indiqué en pourcentage (données spécifiques à la conception en bois d'après CB71)
  • CS
    coefficient de réduction de la limite d'élasticité (cisaillement) / vitesse de la combustion en mm / min (pour le bois d'après la norme CB71)
  • DEFAULT
    matériau par défaut
  • DUMPCOEF
    coefficient d'amortissement
  • E
    Module d'Young / module d'élasticité axiale pour le bois
  • E5
    module de l'élasticité axiale 5 % - E 0.05 (pour la conception en bois d'après EC 5)
  • EC_DEFORMATION
    module de cisaillement (G) (pour la conception en bois d'après EC 5)
  • ETRANS
    module d'élasticité transversale E 90, moyenne (données spécifiques à la conception en bois d'après Eurocode5)
  • GMEAN
    module moyen G / EC5
  • KIRCHOFF
    module de cisaillement G
  • LX
    coefficient de dilatation thermique
  • NAME
    nom du matériau
  • NU
    Coefficient de Poisson
  • NUANCE
    courte description supplémentaire du matériau (contenu de la colonne DESCRIPTION de la base de données des matériaux)
  • PN_DEFORMATION
    module de cisaillement (G) (pour la conception en bois d'après PN)
  • PN_E_ADDITIONAL
    paramètre additionnel (pour la conception en bois d'après PN)
  • PN_E_TRANS
    module d'élasticité transversale (pour la conception en bois d'après PN)
  • RE
    résistance de conception
  • RE_AX_COMPR
    résistance à la compression axiale (pour le bois) / EC5
  • RE_AX_TENS
    résistance à la traction axiale (pour le bois) / EC5
  • RE_BENDING
    résistance à la flexion (pour le bois) / EC5
  • RE_SHEAR
    Résistance au cisaillement (pour le bois) / EC5
  • RE_TR_COMPRESSION
    Résistance à la compression transversale (pour le bois) / EC5
  • RE_TR_TENSION
    résistance à la traction transversale (pour le bois) / EC5
  • RO
    poids unitaire
  • RT
    résistance à la traction limite
  • SECOND_NAME
    Deuxième nom du matériau (utilisé pour l'acier, de sorte qu'il soit possible de spécifier l'équivalent selon Eurocode) ; contenu de la colonne SECOND_NAME de la base de données des matériaux
  • STEEL_THERMAL
    indicateur de traitement thermique (1- traitement, 0 - aucun traitement)
  • TIMBER_TYPE
    type de matériau de bois (p. ex. naturel - 0, collé - 1)
  • TYPE
    type de matériau (spécifie une désignation numérique du matériau, par exemple, le numéro 1 désigne l'ACIER)
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
nom du matériau
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Texte : saisissez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
  • Remarque : Le nom spécifié doit être identique au texte saisi dans le champ 'Nom' de la base de données des matériaux.
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd et RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Formule :
RSA_MATERIAL_DATA("DUMPCOEF",H23) : indique une valeur de coefficient d'amortissement pour le matériau indiqué dans la cellule H23.
Résultat (données) :
0,06
