Caractéristiques de la section de base
Les propriétés géométriques de base de la section sélectionnée sont présentées dans la partie droite de la fenêtre. Pour chaque section, les valeurs suivantes sont calculées :
Ax
Aire de la section transversale
Ix
Moment d'inertie par rapport à l'axe X (torsion)
Iy
Moment d’inertie par rapport à l’axe Y (flexion)
Iz
Moment d’inertie par rapport à l’axe Z (flexion)
Ay
Facteur de rigidité du cisaillement (aire de section réduite pour les calculs des déformations de cisaillement) dans la direction de l'axe Y.
Az
Facteur de rigidité du cisaillement (aire de section réduite pour les calculs des déformations de cisaillement) dans la direction de l'axe Z.
Wx
Coefficient de résistance pour le calcul des contraintes de torsion.
Wy
Surface de cisaillement (facteur de résistance au cisaillement réduit) dans la direction de l'axe Y (Qy)
Wz
Surface de cisaillement (facteur de résistance au cisaillement réduit) dans la direction de l'axe Z (Qz)
Wply
Coefficient de résistance plastique en flexion par rapport à l'axe Y
Wplz
Coefficient de résistance plastique en flexion par rapport à l'axe Z
Sp
Surface de peinture de la longueur de l'unité
m
Poids unitaire par unité de longueur
Iomega
Moment d'inertie sectoriel
