Assistant poutres BA - poutres à travées différentes
Après définition des données de base relatives à la poutre BA et sélection d’une poutre BA à travées différentes, appuyez sur le bouton >> pour afficher la boîte de dialogue ci-dessous.
Dans cette boîte de dialogue vous pouvez définir les paramètres suivants:
Cliquez sur le bouton Suivant > pour afficher la boîte de dialogue suivante qui permet de définir les paramètres de la section transversale des travées spécifiques de la poutre BA.
Les types de travées suivants sont disponibles:
console gauche
travée rive gauche
travée intermédiaire
travée rive droite
console droite
Dans cette boîte de dialogue, l'utilisateur peut préciser le nom d'une travée (la travée courante) et certaines informations de base relatives à sa géométrie : longueur de travée, paramètres des appuis (largeur, nom des appuis droit et gauche, type d'appui : épingle, fixe ou enroulé, type de matériaux de l'appui : appui béton ou maçonné). Cette boîte de dialogue propose aussi l'option Bloquer torsion. Si cette option est activée, la torsion ne sera pas prise en compte pour l’appui sélectionné.
Cliquez sur le bouton Suivant > pour passer à la définition des paramètres d’élévation de la travée suivante de la poutre BA.
Après la définition des paramètres de l’élévation de toutes les travées, un clic sur le bouton Suivant > entraîne le passage à la boîte de dialogue suivante, dans cette boîte de dialogue vous pouvez définir les paramètres des section transversale des travées spécifiques de la poutre BA.
Les options disponibles dans cette boîte de dialogue dépendent des options sélectionnées dans la première boîte de dialogue (Prendre en compte la table de compression, Planchers alvéolaires).
La figure ci-dessus représente les options pour la section rectangulaire (les options Prendre en compte la table de compression et Planchers alvéolaires sont désactivées).
La partie supérieure de la boîte de dialogue présente les informations relatives au nom de la poutre et à la longueur de la travée (ces champs ne sont pas disponibles dans cette boîte de dialogue).
Cette boîte de dialogue permet de définir les dimensions d'une section transversale de poutre BA : b (largeur de la section) et h (hauteur de la section).
Si les options Prendre en compte la table de compression et/ou Planchers alvéolaires sont activées, la boîte de dialogue ci-dessus apparaît et présente quelques paramètres supplémentaires relatifs aux dalles adjacentes (épaisseur de la table, épaisseur du préfabriqué, débord et seuil de la dalle, longueur d’appui etc.).
Si l’option Préfabrication est activée, un clic sur le bouton Préfabrication ouvre une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir la hauteur et la longueur d’appui de la poutre préfabriquée.
La partie droite de la boîte de dialogue contient également l'option Niveau de référence bas. Dans ce champ, l'utilisateur indique la valeur du niveau de la poutre inférieure dans les différentes travées par rapport à la première travée (option non disponible pour la première travée d'une poutre).
Cliquez sur le bouton Suivant > pour définir les paramètres de la section transversale de la travée suivante de la poutre BA.
Après la définition des paramètres et un clic sur le bouton Terminer, une poutre BA sera créée avec les paramètres définis dans la boîte de dialogue.
