Symboles des caractéristiques des profilés
Pour les profilés solides et à parois épaisses, le logiciel calcule les grandeurs suivantes :
A
aire de la section
Ay, Az
Facteurs de résistance au cisaillement - aires réduite de la section transversale pour les calculs des déformations dues au cisaillement
Yc, Zc
position du centre de gravité dans le repère global de l’utilisateur
Alpha
angle principal - angle d’inclinaison du premier axe principal par rapport au sens positif de l’axe global Y du repère principal
Iy, Iz, Iyz
moments d’inertie (par rapport aux axes Y et Z) et de déviation calculés par rapport aux axes du repère global de l’utilisateur et par rapport aux axes principaux centraux
Wy, Wz
coefficients de rigidité en cisaillement - coefficients de résistance au cisaillement extrême réduits
Wely, Welz
facteurs de résistance en flexion
Wply,
Wplz
facteurs de résistance plastique
Ix
moment d'inertie en torsion
Vy, Vpy
Vz, Ypz
distances entre des fibres extrêmes de la section et l’axe z
distances entre des fibres extrêmes de la section et l’axe y
périm.
longueur du périmètre de la section
p. un.
poids unitaire (poids par l’unité de longueur de la barre).
Pour les sections à parois minces ou solides, le logiciel calcule les grandeurs suivantes :
Ax
aire de la section
Yc, Zc
Alpha
Iy, Iz, Iyz
Iϖ
Inertie
Iϖy, Iϖz
Inertie par rapport aux axes Y et Z
Yr, Zr
position du centre de flexion dans le repère local
p. un.
