Dans Robot, il est possible de générer les charges dues à la précontrainte dans les éléments BA (béton précontraint). Les calculs des pertes dans les éléments précontraints peuvent être effectués suivant les normes ci-dessous:
Après la sélection d’une des normes sélectionnées (options Préférences de la tâche/Normes), sélection de l’élément de la structure BA et la sélection de l’option Analyse/Analyse des éléments précontraints dans le menu, Robot appelle la feuille de calcul du système Spreadsheet Calculator permettant le calcul et la génération des charges dues à la précontrainte. Les données relatives à l’élément sélectionné dans la structure (longueur de l’élément et dimensions de la section) sont transférées dans la feuille de calcul. Après les calculs, la structure est modifiée (des cas de charge sont ajoutés).
Les données sont échangées entre Robot et Spreadsheet Calculator à l’aide de l’interface COM. Les applications (feuilles de calcul) sont étroitement liées à Robot. Pour cette raison, vous devez avoir la protection du logiciel Robot permettant d’utiliser l’interface COM.
Actuellement, trois feuilles de calcul sont disponibles pour les structures précontraintes (béton à cordes d’acier). Les feuilles de calcul en question assurent le calcul et la génération des charges dues à la précontrainte avec la prise en compte des pertes immédiates, à savoir :
Ces applications fonctionnent indépendamment les unes des autres. Chaque feuille de calcul collabore directement avec le modèle de la structure dans Robot. Chacune des feuilles gère une des pertes immédiates :
La feuille de calcul en question comprend les calculs de l'action des forces de précontrainte sur l'élément et les pertes dues au frottement du câble contre les parois du chemin. Les résultats des calcul comprennent la valeur des pertes dues au frottement dans (n) sections et deux cas de charge générés dans Robot.
Les cas en question comprennent, de façon indépendante, les charges dues à la précontrainte (sans considérer les pertes) et les pertes dues au frottement. L’ajout des effets provoqués par ces cas génère la dernière charge de précontrainte avec prise en compte des pertes dues au frottement. La séparation des cas de charges dues aux pertes et à la précontrainte permet de créer librement des cas de charge de calcul à l’aide du générateur de combinaisons de Robot avec la prise en compte éventuelle des coefficients de sécurité. (Remarque à l’auteur : à vérifier. En outre, expliquez au lecteur de quelle façon accéder au générateur de combinaisons. Si le générateur de combinaisons est masqué, alors supprimez les informations le concernant dans la phrase.)
L’application permet de calculer la valeur de la perte induite par un glissement de câble dans un ancrage. Les résultats des calculs comprennent la valeur des pertes dues au frottement dans (n) sections et le cas de charge généré dans Robot, représentant les efforts dus aux pertes dues au glissement.
Cette feuille de calcul comprend les calculs des valeurs des pertes dues à la déformation élastique du béton. Les pertes en question sont dues au raccourcissement élastique de l'élément BA à la suite de la sollicitation par une force extérieure (précontrainte). Les résultats des calculs comprennent la valeur des pertes dues à la déformation élastique du béton dans (n) sections et le cas de charge généré dans Robot, représentant les efforts dues aux pertes en question.
Les informations détaillées sur le mode de fonctionnement des feuilles de calcul en question sont disponibles dans les descriptions de celles ci dans le logiciel Spreadsheet Calculator (aide en ligne).
Si la norme contient les formules appropriées pour les calculs des structures précontraintes, elles sont utilisées directement dans les feuilles Spreadsheet Calculator. Ces formules ont des numéros correspondant aux numéros dans la norme. Si la norme ne propose pas de formule appropriée, on utilise des règles prises à partir de la littérature ou établies à partir des principes définis dans la norme. Si tel est le cas, le problème est décrit dans l’aide de la feuille Spreadsheet Calculator.
Dans le cas où l’on conçoit des éléments de précontrainte contenant plus d’un câble, ce qui a lieu le plus souvent, nous pouvons utiliser deux méthodes : la première base sur le câble résultant et la seconde prévoit les calculs multiples à l’aide de la même feuille.
La méthode consiste à déterminer les caractéristiques résultantes et le chemin résultant à partir des données sur les câbles spécifiques ou, dans la phase préliminaire, les principes de ces caractéristiques et du chemin, et , ensuite, de tracer les câbles spécifiques de façon à ce que leur chemin résultant et leurs caractéristiques soient conformes à ceux admis au début.
Dans le cas où les noms des cas ne sont pas changés, après la génération multiple des charges, on obtient un cas avec beaucoup d’enregistrements de charge correspondant aux câbles appropriés. Vous pouvez créer des tableaux récapitulatifs de pertes en combinant plusieurs applications (feuilles) dans un classeur comprenant l’analyse de l’intégralité de la barre, dans laquelle les applications (feuilles) se concentrent sur un seul câble.
