La liste ci-dessous contient les numéros des erreurs pouvant se produire lors des calculs de la structure.
100 |
Numéro de nœud incorrect |
101 |
Nombre d'éléments incorrect |
102 |
Mémoire insuffisante |
| CABLES | |
300 |
Mémoire insuffisante lors de l'analyse d'éléments de câble |
301 |
302 |
303 |
304 |
305 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats des éléments de câble |
| ERREURS DANS LE SYSTEME D'E/S | |
500 |
Erreur interne lors du traitement des noms de fichier |
501 |
502 |
503 |
504 |
Erreur de données : fichiers de données corrompus |
505 |
Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche |
506 |
Erreur de données : aucune information sur les cas de charges |
507 |
Données incohérentes sur les nœuds compatibles |
508 |
Erreur interne lors de l'analyse de liaisons rigides |
509 |
Erreur interne lors de l'analyse de nœuds de rotation |
510 |
511 |
Erreur interne lors de l'analyse des appuis élastiques |
512 |
513 |
Erreur interne lors de l'analyse de compatibilités |
514 |
Erreur interne lors de l'analyse de compatibilités élastiques |
690 |
| ANALYSE MODALE | |
900 |
Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats de l'analyse modale |
901 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse modale |
902 |
La valeur propre négative a été atteinte |
903 |
Mémoire insuffisante lors de l'analyse des poids de nœud concentrés |
904 |
905 |
Erreur interne lors de l'analyse des poids de nœuds concentrés |
| ANALYSE SPECTRALE | |
920 |
Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats temporaires lors de l'analyse spectrale ou sismique |
921 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse spectrale ou sismique |
922 |
923 |
924 |
Erreur interne lors de l'analyse spectrale ou sismique |
925 |
930 |
Erreur lors de l'enregistrement des résultats d'amortissement et d'énergie |
940 |
Erreur de données dans l'analyse sismique |
950 |
Mémoire insuffisante pour charger le spectre dans l'analyse spectrale |
951 |
Erreur de données dans l'analyse spectrale |
| ANALYSE TRANSITOIRE | |
960 |
Erreur interne dans l'analyse transitoire |
961 |
Erreur de données dans l'analyse transitoire : fichier de configuration non valide |
962 |
Erreur de données dans l'analyse transitoire : pas temporel incorrect |
970 |
971 |
Erreur de données dans l'analyse transitoire : formule incorrecte |
972 |
Erreur de données dans l'analyse transitoire |
973 |
974 |
Erreur de sortie dans l'enregistrement des résultats de l'analyse transitoire |
980 |
Mémoire insuffisante dans l'analyse transitoire |
981 |
982 |
983 |
984 |
985 |
986 |
| MEMOIRE | |
1000 |
1001 |
1010 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats des éléments finis |
1011 |
1100 |
Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche : problème trop important |
1101 |
1102 |
1103 |
1104 |
Mémoire insuffisante : trop de nœuds isolés |
| Résultats EF | |
1230 |
Erreur d'entrée lors de la lecture des résultats temporaires des éléments finis |
1231 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats temporaires des éléments finis |
| SOLVEUR FRONTAL | |
1310 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement dans un fichier de travail lors de l'analyse frontale |
1311 |
Erreur d'E/S lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse frontale |
1320 |
Erreur d'entrée lors de la lecture d'un fichier de travail lors de l'analyse frontale |
1321 |
1330 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement d'une matrice lors de l'analyse frontale |
1340 |
Mémoire insuffisante lors de l'analyse frontale |
1350 |
Erreur interne lors de l'ouverture d'un fichier de travail lors de l'analyse frontale |
1360 |
1361 |
1370 |
Erreur interne dans l'analyse frontale : problème trop important |
1400 |
Mémoire insuffisante pour un tampon de matrice |
1401 |
Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice |
| MEMOIRE | |
1410 |
Mémoire insuffisante pour le tampon du problème aux valeurs propres |
1420 |
Mémoire insuffisante pour exécuter la tâche. Réduisez la taille du problème |
1421 |
1422 |
| PROBLEME AUX VALEURS PROPRES | |
1430 |
Erreur interne pendant l'analyse au problème aux valeurs propres |
1431 |
Mémoire insuffisante pendant l'analyse du problème aux valeurs propres |
1450 |
1451 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats de l'analyse du problème aux valeurs propres |
| SOLVEUR SKYLINE | |
1900 |
Erreur interne dans le solveur Skyline. Passez à la méthode frontale si possible |
1901 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement d'une matrice de solveur Skyline |
1902 |
1903 |
Mémoire insuffisante dans le solveur Skyline |
1904 |
Erreur d'entrée lors de la lecture dans une matrice de solveur Skyline |
1905 |
1906 |
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1930 |
Exécution du problème lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse Skyline |
1940 |
1941 |
1950 |
1951 |
1960 |
Erreur interne dans le solveur Skyline |
2010 |
2011 |
2020 |
2021 |
2030 |
2031 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement de la matrice sur disque |
2040 |
2041 |
2050 |
2051 |
2052 |
Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres. Eléments nuls sur la diagonale de la matrice de rigidité |
2053 |
Problème d'exécution de l'analyse aux valeurs propres. Valeur propre nulle calculée |
2054 |
Problème d'exécution : valeur(s) propre(s) manquante(s) |
2055 |
2070 |
Problème d'exécution lors de l'analyse du problème aux valeurs propres |
2080 |
Erreur interne pendant l'analyse du problème aux valeurs propres |
2081 |
2082 |
Problème d'exécution lors de l'analyse des problèmes aux valeurs propres : erreur de modélisation |
2083 |
2084 |
2085 |
2086 |
2095 |
2110 |
Erreur de données : charge linéaire sans effet (longueur de segment nulle) dans la définition de charge plane |
2120 |
Erreur de données : le fichier de données des enregistrements de charges est corrompu |
2300 |
Erreur interne lors du traitement des réactions des éléments |
2400 |
Mémoire insuffisante pour le tampon d'une section |
2500 |
Mémoire insuffisante pour le tampon d'un fichier de travail |
2505 |
Erreur interne : référence de pointeur incorrect |
2520 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement des résultats sur disque |
2521 |
2540 |
Erreur d'E/S lors de l'ouverture d'un fichier de travail au cours de l'analyse du problème aux valeurs propres |
2550 |
Erreur interne lors de la lecture d'un fichier de travail pendant l'analyse du problème aux valeurs propres |
2551 |
Erreur d'entrée lors de la lecture d'un fichier de travail pendant l'analyse du problème aux valeurs propres |
2560 |
Erreur interne lors de l'enregistrement dans un fichier de travail au cours de l'analyse aux problèmes aux valeurs propres |
2561 |
Erreur de sortie lors de l'enregistrement dans un fichier de travail au cours de l'analyse du problème aux valeurs propres |
2570 |
2571 |
2572 |
2573 |
2580 |
2590 |
2650 |
Erreur de données lors de l'analyse des contraintes unilatérales : charge au niveau d'un nœud non pris en charge |
| METHODE DE DECOMPOSITION MODALE | |
2701 |
Erreur de données pendant la méthode de décomposition modale |
2702 |
2703 |
2704 |
| METHODE DE LANCZOS | |
2800 |
Erreur de données pendant la méthode de Lanczos |
2801 |
Erreur interne pendant la méthode de Lanczos : non utilisée pour le moment (Lanc_Ritz_Ort_Type) |
2802 |
2803 |
Erreur interne pendant la méthode de Lanczos : nombre de vecteurs Ritz requis > pas de Lanczos en cours |
2804 |
Problème d'allocation de mémoire lors de la méthode de Lanczos |
2805 |
Erreur causée par l'ouverture des fichiers d'un autre système d'E/S |
2806 |
Erreur causée par la lecture/écriture pour un autre système de fichiers |
2807 |
Erreur pour un autre système d'E/S : la baie, connectée à l'aide de Buff, n'est pas allouée |
2808 |
Erreur causée par i > j pour param. Tau_3; |
2809 |
La convergence n'est pas obtenue pour la définition de Itérations QR - mode. Cause possible - absence de définition positive de K |
2810 |
Problème d'exécution causé par la division par zéro de back_go. Cause possible - absence de définition positive de K |
2811 |
Problème d'exécution causé par la division par zéro de TR_Transf. Cause possible - absence de définition positive de K |
| METHODE REDUCTION DE LA BASE | |
2850 |
Erreur d'allocation pendant la méthode de réduction de la base |
2851 |
Problème Jacobi lors de la méthode de réduction de la base. Cause possible : allocation incorrecte des degrés de liberté principaux |
2852 |
Erreur de données source : nombre de modes requis > nombre de degrés de liberté principaux |
2653 |
Erreur de méthode de réduction de la base : fuite de symétrie de matrice de l'influence et de matrice des masses réduites. Cause possible : allocation incorrecte de degrés de liberté principaux ou mauvais conditionnement de la matrice de rigidité en raison d'erreurs brutes dans le modèle MEF |
| ERREURS DE SOLVEUR ITERATIF | |
3000 |
Erreur d'allocation de mémoire |
3001 |
Fichier de sortie supplémentaire ouvert - erreur =3002, // longueur nulle de l'élément actuel : ELE_MatrEvaluation renvoie 0 |
3002 |
Trop de niveaux d'agrégation - réduction impossible - réduisez le nombre de niveaux d'agrégation |
3010 |
Erreur lors de l'exécution du solveur itératif |
3011 |
Erreur interne |
3012 |
Erreur interne |
3013 |
Erreur pendant itération Exécution du solveur : j < i |
3014 |
Erreur de fichier ouvert pendant itération Solveur |
3015 |
Erreur d'E/S lors de l'exécution de ITER_SOLV |
3016 |
Erreur pendant itération Exécution du solveur |
3017 |
Cette méthode n'est pas disponible. |
3018 |
Neq_Old != dernier Neq pendant l'énumération |
3019 |
Nombre de blocs nblck > MAX_BLOCKS pour Kc |
3020 |
Erreur d'E/S lors des opérations de matrice simplifiée avec le fichier. |
3021 |
Un nœud compatible est défini au niveau de l'appui. Temporairement impossible |
3050 |
Erreur d'allocation de mémoire pendant l'opération ITER_Eigen |
3060 |
Erreur d'exécution lors de la méthode Jacobi pour l'opération ITER_Eigen |
3061 |
Solveur itératif : nombre de modes requis > MAX_SIZE_SUBSP_PROB |
3065 |
Il est impossible d'appliquer la méthode PCG_Ritz lorsque nModes = 1 (doit être : nModes > 1) |
3070 |
Erreur d'exécution lors de l'ajout d'un modèle de niveau simplifié : le nœud esclave est le premier nœud rencontré dans l'agrégat |
3080 |
Erreur d'exécution lors du contrôle d'exactitude : tous les nœuds ne sont pas contenus dans des agrégats |
3090 |
Les éléments d'état contrainte - déformation 2D ne sont pas disponibles |
3200 |
Erreur lors de l'ouverture du fichier pour le système d'E/S |
3210 |
L'itération sur le sous-espace par blocs est inactive. Sélectionnez une autre méthode |
3220 |
Erreur de taille de bloc pendant la méthode d'itération sur le sous-espace par blocs - erreur interne |
3230 |
Erreur de matrice de masse définie non positive (V*M*V) <= 0 |
3240 |
Trop de modes : lastvect > NoOfLegalDOF |
| ERREURS DU SOLVEUR SPARSE | |
3300 |
Erreur de fichier ouvert |
3301 |
Initialisation de la classe CSparse pour le solveur Sparse direct |
3302 |
Le numéro de l'équation indiqué est zéro |
3303 |
Erreur d'exécution interne lors de l'estimation de la mémoire |
3304 |
Erreur d'exécution interne lors de la factorisation symbolique |
3305 |
Erreur d'exécution interne lors de l'étape de résolution |
3305 |
3306 |
Erreur d'E/S lors de l'enregistrement de la partie décomposée de la matrice |
3307 |
Mémoire insuffisante lors de l'exécution |
3308 |
Elément ignoré lors de l'étape = 0 |
3309 |
Erreurs lors de l'exécution |
3310 |
Erreur lors de l'ouverture du fichier pour le facteur de matrice |
3311 |
Nombre de r.h.s requis > nombre de r.h.s calculés |
3312 |
Erreur au cours de l'initialisation de la deuxième matrice |
3313 |
Type de solveur non admissible |
3320 |
Erreur lors de l'initialisation du graphique d'adjacence |
3321 |
Méthode de réorganisation inconnue |
3322 |
Erreur lors de la réorganisation MDA |
3323 |
Erreur lors de l'exécution du solveur multifrontal |
3324 |
Trop de faces précédentes - Solveur multifrontal |
3325 |
Erreur de création d'une face |
3326 |
Erreur d'agrégat de face |
3327 |
Erreur de préparation de la face |
3328 |
Erreur de définition de partie décomposée |
3329 |
Erreur lors de l'exécution du solveur multifrontal - nouvelle énumération NDM |
5000 |
Erreur de page Général (si possible, enregistrez l'exemple et envoyez-le à l'assistance technique) |
