Charge trapézoïdale
Cette boîte de dialogue permet de définir une charge trapézoïdale appliquée à une ou plusieurs barres de la structure agissant dans les directions X, Y et Z du repère global ou du repère local.
Accès
  • Cliquez sur dans l'onglet Barre de la boîte de dialogue Définition des charges .
Types
Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner le type de charge :
  • Charge trapézoïdale (2p) : charge définie sur deux points.
  • Charge trapézoïdale (3p) : charge définie sur trois points.
  • Charge trapézoïdale (4p) : charge définie sur quatre points.
Direction de la charge
Indique la direction dans laquelle la charge trapézoïdale agit : X, Y ou Z.
Repère
Indiquez si le repère doit être global ou local.
Valeurs
Indique comment la charge uniforme agit sur l'axe sélectionné.
Coordonnées
Indique les coordonnées des points caractéristiques le long de la barre, ainsi que les valeurs de la charge trapézoïdale à ces points. Vous pouvez utiliser les coordonnées relatives ou absolues pour définir ces coordonnées.
Angle (degrés)
Indique l'angle selon lequel la charge agit.
Charge projetée
Applique la charge sur la longueur de la barre projetée sur le plan normal dans la direction de la charge.
