Catégories d’unités
Retourne la liste des catégories d’unités.
RC_UNITS_CATEGORIES {array formula}
La formule RC_UNITS_CATEGORIES possède les catégories suivantes :
Dimensions
  • Length
    Longueur
  • Angle
    Angle
  • Rotation
    Rotation
  • SectionDim
    Dimensions de section
  • StructureDim
    Dimensions de la structure
  • SectionChar
    Propriétés de la section
  • SectionDiam
    Diamètre de la section
  • Displacement
    Déplacement
  • ConnectionDim
    Dimensions de l’assemblage
  • CoverChar
    Caractéristiques d’enrobage
  • Spacing
    Espacement
  • Station
    Abscisse curviligne
  • Elevation
    Elévation
  • Coordinate
    Coordonnées
  • SecDimDistLen
    Dimension de la section répartie sur la longueur
  • DispDistLen
    Déplacement réparti sur la longueur
  • AngleLen
    Longueur de la cornière
  • BarDiameter
    Diamètre des barres
  • CrackWidth
    Largeur des fissures
Géométrie
  • Surface
    Surface
  • Volume
    Volume
  • SectionArea
    Aire de la section
  • SectionModulus
    Facteur de la section
  • MomentInertia
    Moment d'inertie
  • WarpingConstant
    Moment d’inertie sectoriel
  • AreaDistLen
    Surface répartie sur la longueur
Forces
  • Force
    Force
  • ForceDistLen
    Force répartie sur la longueur
  • ForceDistSurf
    Force répartie sur la surface
  • ForceDistVol
    Force répartie sur le volume
  • SurfForce
    Force surfacique
  • Moment
    Moment
  • Stress
    Contrainte
  • Pressure
    Pression
  • MomentDistLen
    Moment réparti sur la longueur
  • MomentDistAngle
    Moment réparti sur l’angle
Poids de masse
  • Mass
    Masse
  • Weight
    Poids
  • MassDens
    Densité de masse
  • MassDistLen
    Masse répartie sur la longueur
  • WeightDistLen
    Poids réparti sur la longueur
Temps
  • Time
    Temps
  • Speed
    Vitesse
  • StructuralVelocity
    Vitesse structurelle
  • Accel
    Accélération
  • Flux
    Flux
  • Frequency
    Fréquence
  • PolarFrequency
    Fréquence polaire
  • PolarSpeed
    Vitesse polaire
  • PolarAccel
    Accélération polaire
Energie
  • Energy
    Energie
  • Power
    Puissance
  • PowerTime
    Temps de puissance
  • PowerFlux
    Flux de puissance
  • ImpactRes
    Réponse en cas d’impact
Température
  • Temp
    Température
  • TempDelta
    Delta de température
  • TempInverse
    Température inversée
  • TempGradient
    Gradient de température
Ferraillage
  • ReinforcementArea
    Section d’acier
  • ReinforcementAreaDistLen
    Section d’acier répartie sur la longueur
Autres
  • Percent
    Pourcentage
Coût
  • CostTimeWork
    Coût de temps de travail
  • CostTimeMachine
    Coût de temps machine
  • CostCurr
    Devise de coût
  • CostCurrDivLen
    Devise de coût divisée par longueur
  • CostCurrDivArea
    Devise de coût divisée par zone
  • CostCurrDivVol
    Devise de coût divisée par volume
  • CostCurrDivMass
    Devise de coût divisée par masse
  • CostCurrDivTimeWork
    Devise de coût divisée par temps de travail
  • CostCurrTimeMachine
    Devise de coût divisée par temps machine
Important : Si vous insérez l’ensemble dans plus d’une adresse de cellule sans utiliser la boîte de dialogue Formula Wizard, vous devez sélectionner les cellules, puis appuyer sur Ctrl+Maj+Entrée pour l’insérer dans la feuille de calcul.
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd et RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Project Octopus/RSA.
Formule :
RC_UNITS_CATEGORIES() : retourne la liste des catégories d’unités.
Résultat (ensemble) :
Longueur (si une adresse de cellule est sélectionnée, le premier élément de l’ensemble est inséré).
Conseil : Si vous souhaitez obtenir tout l’ensemble à l’aide de la boîte de dialogue Formula Wizard, sélectionnez Set range of cells based on the results for the current formula.
