Le tableau des charges définies pour la structure étudiée contient les informations suivantes :
Les colonnes suivantes dépendent du type de charge sélectionné. La liste ci-dessous contient les types de charge spécifiques avec la description des grandeurs correspondantes.
Dans le tableau des charges / cas de charges, il est possible de changer les numéros des cas de charges. Après la sélection dans le tableau des charges de la colonne Cas, un clic du bouton droit de la souris et la sélection de l’option Collage spécial du menu contextuel, le logiciel affiche la boîte de dialogue ci-dessous.
Les options disponibles dans cette boîte de dialogue permettent de changer les numéros des cas de charges (si plus d’un cas est sélectionné) :
Par exemple : les cas de charges n° 1, 3, 5, 6, 7 sont disponibles. les cas 5, 6 et 7 doivent être changés pour 2, 3 et 4. Pour cela, il faut sélectionner les enregistrements 5, 6 et 7 dans la colonne Cas et dans le menu contextuel, choisir l’option Collage spécial. Dans la boîte de dialogue, choisissez le mode de modification Absolu et entrez 2. Les numéros des cas 5, 6 et 7 seront changés en 2, 3 et 4, et le cas 3 obtiendra le premier numéro libre hors le bloc.
Rubrique connexe :
Légende des charges appliquées à la structure
Définition des charges dans l’onglet Edition textuelle
Force nodale |
FX, FY, FZ - forces concentrées respectivement dans les directions des axes X, Y et Z (dans le repère global) CX, CY, CZ - moments nodaux autour des axes X, Y et Z (dans le repère global) AL, BE, GA - angles définissant les directions des actions des forces et des déplacements par rapport aux axes du repère global. |
Charge uniforme |
px, py, pz - valeurs de la charge uniforme respectivement dans les directions des axes X, Y et Z (dans le repère global) AL, BE, GA - angles définissant les directions des actions des forces et des déplacements par rapport aux axes du repère global. |
Charge trapézoïdale |
x1, x2 - coordonnées des points initial et final, situés sur la longueur de la barre, auxquels la charge trapézoïdale sera appliquée. Les coordonnées peuvent être définies en tant que valeurs relatives ou absolues. px1, px2 - valeurs de la charge, respectivement aux points initial (1) et final (2) de l’application de la charge dans la direction X (dans le repère global) py1, py2 - valeurs de la charge, respectivement aux points initial (1) et final (2) de l’application de la charge dans la direction Y (dans le repère global) pz1, pz2 - valeurs de la charge, respectivement aux points initial (1) et final (2) de l’application de la charge dans la direction Y (dans le repère global) AL, BE, GA - angles définissant les directions des actions des forces et des déplacements par rapport aux axes du repère global. |
Force sur barre |
FX, FY, FZ - forces concentrées respectivement dans les directions des axes X, Y et Z (dans le repère global) CX, CY, CZ - moments nodaux autour des axes X, Y et Z (dans le repère global) X - coordonnée du point, sur la longueur de la barre, auquel la charge trapézoïdale sera appliquée ; la coordonnée peut être donnée comme une valeur relative ou absolue. AL, BE, GA - angles définissant les directions des actions des forces et des déplacements par rapport aux axes du repère global. |
Température |
TX (ou T) - réchauffement/refroidissement uniforme de l’élément entier. TY, TZ - différence de la température entre les fibres extrêmes de la section transversale de l’élément (respectivement, dans les directions des axes y ou z du repère local). |
Déplacement imposé |
UX, UY, UZ, RX, RY, RZ - déplacements et rotations autorisées dans les directions des axes X, Y et Z. Cette option est disponible uniquement pour les nœuds d'appui dans la direction indiquée d'appui. AL, BE, GA - angles définissant les directions des actions des forces et des déplacements par rapport aux axes du repère global. |
Dilatation |
DL - valeur d’allongement ou de raccourcissement. Une valeur positive fait référence à un allongement, tandis qu'une valeur négative fait référence à un raccourcissement. Relatif - mode de définition de la valeur "d". Le mode relatif signifie que cette valeur est donnée par rapport à la longueur de la barre ; dans le cas contraire, la valeur du paramètre "d" est donnée dans l' unité de longueur actuellement utilisée. |
Moment réparti |
MX, MY, MZ - charge par moments répartis agissant dans la direction des axes X, Y et Z. |
Charge thermique 3p |
TX1, TX2, TX3 - valeurs de la température (constante ou variable) dans les points 1, 2 ou 3. TZ1, TZ2, TZ3 - valeurs du gradient dans la direction normale à la surface de l’élément (suivant l’épaisseur) dans les points 1, 2 ou 3 NX1, NX2, NX3, NY1, NY2, NY3, NZ1, NZ2, NZ3 - coordonnées des points où les valeurs de température ou de gradient de température ont été définies. |
Charge linéaire 2p |
px1, px2, py1, py2, pz1, pz2 - valeurs de la charge uniforme p respectivement dans les directions des axes X, Y et Z du repère global ou local, définies pour les points initial et final de l’application de la charge mx1, mx2, my1, my2, mz1, mz2 - valeurs de la charge par moment m, respectivement dans les directions des axes X, Y et Z du repère global ou local, définies pour les points initial et final de l’application de la charge nx1, nx2, ny1, ny2, nz1, nz2 - coordonnées des points initial (1) et final (2) de l’application de la charge linéaire GA - angle définissant la direction de l’action des forces par rapport aux axes du repère global. |
Charge surfacique |
px1, px2, px3, py1, py2, py3, pz1, pz2, pz3 - valeurs de la charge p respectivement dans les directions des axes X, Y et Z du repère global, définies pour les points 1, 2 et 3 nx1, nx2, nx3, ny1, ny2, ny3, nz1, nz2, nz3 - coordonnées des points où les valeurs de la charge p ont été définies. |
Charge par pression hydrostatique |
P - composante constante de la charge par pression hydrostatique phydr = p + pu*(z - h), où pu - poids unitaire h - coordonnée (niveau) de la colonne liquide. |
Charge uniforme |
px, py, pz - valeurs de la charge uniforme respectivement dans les directions des axes X, Y et Z (dans le repère global) |
Force à un point |
FX, FY, FZ - forces concentrées respectivement dans les directions des axes X, Y et Z (dans le repère global) CX, CY, CZ - moments nodaux autour des axes X, Y et Z (dans le repère global) AL, BE, GA - angles définissant les directions des actions des forces et des déplacements par rapport aux axes du repère global. X, Y, Z - coordonnées du point d'application de la force concentrée. |
Chaque enregistrement de charge contient un champ Memo dans la description de chaque charge pour les informations d'intérêt.
Rubrique connexe :
Remarques sur l'affectation automatique du poids propre à la structure entière.
