Didacticiels : Etude d'une plaque
Dans ces didacticiels, vous allez apprendre à modéliser, analyser et concevoir une plaque en béton avec une ouverture.
Ces didacticiels vous présentent le processus d'étude d'une plaque en 115 minutes environ. Vous pouvez également travailler sur chaque didacticiel de manière indépendante.
Dans ces didacticiels, vous allez effectuer les tâches suivantes :
  1. Modélisation d'une plaque (définition des préférences, du contour, des propriétés, des appuis et du maillage).
  2. Définition du cas de charge (charges par poids propre et charges des surfaces telles que : charge surfacique uniforme, charge surfacique uniforme sur le contour et charge linéaire).
  3. Analyse de la structure et des résultats (analyse statique linéaire, affichage des résultats des plaques sous forme de cartographies et de tableau).
  4. Calcul du ferraillage théorique (définition des options de calcul, affichage des cartographies du ferraillage théorique, affichage de la cartographie de la flèche, affichage des résultats du ferraillage théorique sous forme de tableau).
  5. Calcul du ferraillage réel (définition des options de calcul, vérification des flèches du ferraillage réel, modification du ferraillage réel, vérification des flèches des nouvelles sections d'acier, affichage des armatures finales et des plans d'exécution).
Cliquez ici pour commencer le premier didacticiel.
