L’option sert à régler l’apparence et le comportement du ViewCube. L’option ViewCube est disponible à partir du menu Affichage > ViewCube > Propriétés.
Les options Application vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
- Activer ou désactiver l’outil ViewCube à l’aide de l’option Afficher le cube ViewCube.
- Spécifier la position à l’écran du ViewCube ; vous pouvez définir les positions suivantes :
- coin supérieur droit
- coin supérieur gauche
- Spécifier une taille du cube ViewCube ; vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :
- Spécifier le niveau d’opacité inactive du cube ViewCube ; vous pouvez sélectionner l’une des valeurs suivantes :
- 100 % (totalement opaque)
- 75 %
- 50 %
- 25 %
- 0 % (non visible).
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez aussi sélectionner les options suivantes :
- Accrocher à la vue la plus proche : si cette option est sélectionnée, tout en faisant glisser le ViewCube, le point de vue s’accroche automatiquement à l’une des vues fixes lorsqu’il est proche d’un angle d’une des vues fixes ; lorsqu’elle est désactivée, vous pouvez faire pivoter un modèle dans différentes directions
- Utiliser des transitions animées lors du changement de vue : si cette option est sélectionnée, elle affiche une action animée lorsque vous cliquez sur le cube de visualisation ViewCube ; lorsqu’elle est désactivée, vous pouvez changer l’orientation de la vue sans animation.
Remarque : Lorsque vous basculez vers une autre vue, l’orientation des axes dans les vues reste la même ; cela signifie qu’après avoir fait rouler ou pivoter le ViewCube, le repère des axes s’affiche correctement.
Le ViewCube n’est pas actif dans l’onglet Projection après la sélection du type de la structure Conception d’un bâtiment (le plan XY bloqué).
Rubrique connexe :
Description du ViewCube
